forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штурвал и крестовины!!!
Сообщение Padre » Пт, 18 мар 2011, 2:11
подскажите кто знает, как поменять хрестовины на штурвале руля если можно какие туда потходят,насколько знаю их там две?какиэ розмеры их чтоб можно было их купить. спасибо
Padre
Re: Штурвал и хрестовины!!!
Сообщение Leonid812 » Вс, 20 мар 2011, 22:11
А что случилось со старыми..
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Если купить.Спрашывайте на разборке
Leonid812
Re: Штурвал и крестовины!!!
Сообщение Padre » Вт, 22 мар 2011, 21:13
когда еду по бездорожью, осущаеться какбы сказать - дребеженние и стукот. Так как рулевая рейка была поменяна, я ее исключил. Возможно я хочу слишком много от своего авто, это ж не мерс :) Но всеже хотелось бы комфорта и от своей машины. Сегодня менял колеса и заодно посмотрел ходовую на СТО, стан хороший, хоя один соленблок подустал, потому и думаю что это хрестовины у же износились за 20 лет. Может ктото менял хрестовины на штурвале руля? Подскажите как их менять и какой их размер и.т.д.
Padre
Сообщение ARFX » Ср, 23 мар 2011, 0:50
Я бы не спешил заморачиваться с заменой крестовин ПРИВОДНОГО ВАЛА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ! ))) Залезьте под торпеду с фонариком и вручную прощупайте крестовины на предмет люфтов! Проверьте люфт в рулевой колонке - возьмитесь двумя руками за руль и подвигайте его вверз и вниз. если он болтается и стучит, то крестовины не при чём! причина внутри колонки!
ARFX
Сообщение Padre » Пт, 25 мар 2011, 1:10
Спасибо, завтра посмотрю...
Padre
