forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка клапанов
Сообщение Kirion » Ср, 14 май 2014, 22:11
Ребят, такой вопрос, возможно уже и был, но порылся и не нашел(не ахти из меня форум-пользователь). В общем попался мне в руки полный мануаль по форману-фавориту на каждый болтик да и еще на русском языке(вот оно преимущество когда машина в одной семье с начала, случайно нашел в архивах домашних)
ФОТО одной из частей: https://pp.vk.me/c620417/v620417771/6181/jcym-2vLHZI.jpg
в общем вот такая табличка тут, та алю и стальные клапана, и вот сам зазор!!!!0.2мм на впуск\выпуск если сталь, а вот алю, впуск 0.25 а на выпуск - че, нинада вообще???? я в недоумении, всегда 0.2 выставлял!!!!(пысы ,клапана на сей момент издают неприятный звук) вот я в смутных сомнениях, каковы ваши соображения?
https://pp.vk.me/c620417/v620417771/6178/um2athzcUZs.jpg
Skoda Forman 1.3LX, 1993 г.в. Klimatizace
Kirion
Re: Регулировка клапанов
Сообщение ARFX » Ср, 14 май 2014, 23:06
Может просто выпускных алюминиевых не бывает??)) я если честно не в курсе..))
ARFX
Сообщение керя » Сб, 17 май 2014, 8:29
проще всего поступить по анологии, как в соседних колонках... поставить снизу то же что и сверху-0, 25
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение dunkan11 » Чт, 11 сен 2014, 23:06
здравствуйте уважаемые форумчане !!! объясните пожалуйста нужно ли регулировать клапана на шкода фабия 2002 sdi и если нужно то как проверить ,какие должны быть зазоры и как регулировать????
dunkan11
Сообщение Error » Чт, 11 сен 2014, 23:15
dunkan11 писал(а):здравствуйте уважаемые форумчане !!! объясните пожалуйста нужно ли регулировать клапана на шкода фабия 2002 sdi и если нужно то как проверить ,какие должны быть зазоры и как регулировать????
А не лучше ли об этом спросить у пользователей Фабии в соответствующей ветке? :)
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., c ГБО-4 и новым китайским дросселем.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., климат-контроль (ура, товарищи!), в планах ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Сообщение Сергей 69 » Вт, 09 янв 2018, 15:32
добрый день . при нагрузке появился звук похожий на стук клапанов. когда машина стот на нейтральной передачи . то газую и этот звук не проявляется. Во время движения когда наступаешь на гашетку то вроди как стучат клапана. Что это может быть. чем чревато и чем лечится.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение drunja66 » Пт, 12 янв 2018, 17:31
После регулировки зажигания пропал стук.У меня появлялся при разгоне,потом пропадал.
drunja66
Сообщение Сергей 69 » Пт, 12 янв 2018, 21:14
Звук похожий на звук волги или газели.
Сергей 69
Сообщение drunja66 » Вс, 14 янв 2018, 11:28
Я бы тогда глянул подушки двигателя.
drunja66
Сообщение керя » Вс, 14 янв 2018, 19:39
у меня такое от некачественного бензина или когда на маленькой скорости повышенную передачу включаешь. можно исправить путем упрежденного зажигания или путем обогащения смеси на карбюраторе
керя
