forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - favorit 1.3 глохнет и пропадает холостой ход
Сообщение serega_. » Чт, 02 июл 2009, 14:39
Проверь шланг к вакумнику,обратный клапан.
serega_.
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 06 июл 2009, 7:31
MaKS73 писал(а):спасибо за советы. на выходных буду разбираться. а еще один вопрос...на холостых если покачать педалью тормоза машина почти глохнет(ну если еще качнуть то заглохнет) в чем может быть проблема?
Почти такая же проблема есть и у меня. Тока у мня не не почти гложнет, а просто обороты аж до 500 падают. Проблема пока для меня не решабельна (просто некогда), но я думаю первым делом лести в вакуумник. А у деда маего на оке наоборот при нескольких резких нажатиях на "клавишу" тормоза обороты почемуто поднимаются. ЧУДЕСА БЫВАЮТ:)
DJ_HIGH_BOB
Сообщение serega_. » Пн, 06 июл 2009, 17:25
Некаких чудес,подсос воздуха.Прокладки под карбюратором,шланги вакумника,трамплера.
serega_.
Re: favorit 1.3 глохнет и пропадает холостой ход
Сообщение юрий 163rus » Ср, 25 янв 2012, 17:20
наверно бензонасос помирает! у меня на ВАЗ 2108 было тоже самое все поменял оказалось что насос ! продал ваз и купил шкоду !пока нет проблем
юрий 163rus
Сообщение karamba » Вс, 26 фев 2012, 16:35
Мужики, посоветуйте.
Проблема с нестабильным ХХ.
Карб перебрал, экономайзер и уск.насос поставил новые. Зажигание выставлялось, крышка и бегунок менялись. Цепь ГРМ поменял, была растянута. Думал она могла влиять на то что ХХ плавате.
Пуллдаун новый. Соринок нигде нету, заводиться с пол тычка. (И вопрос, у всех 1 шланг идет к Термоклапану , а второе отверстие открыто ? )
Но ХХ, постоянно плавает. Уже дело принципа , найти неисправность самому.
Нажатие на педаль тормоза при ХХ , никак не влияет.
http://youtu.be/ZBVAkq6CV6E
http://youtu.be/Z_0CeME_kw0
karamba
Сообщение rommon » Вс, 26 фев 2012, 16:50
Сопит шото сильно, прокладка под карбюратором не лопнула? И движок подозрительно так шаматит, как будто без масла совсем(
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение karamba » Вс, 26 фев 2012, 18:12
Масло только залил новое, 4 литра.
Прокладка все ок, сегодня снимал карб. + герметиком снизу промазал.
Блин, может звук исказило на Ютубе.
Вот только не могу понять чего двигатель подкалбашывает.
karamba
Сообщение Богдан » Вс, 26 фев 2012, 21:08
karamba писал(а): (И вопрос, у всех 1 шланг идет к Термоклапану , а второе отверстие открыто ? )
Отверстие на чем?- на термоклапане?-там колпачек должен быть, но воздух он пропускает.
Насчет ХХ- винт СО пробовали крутить?
Мануал еще зазоры клапанов советует смотреть.
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение karamba » Пн, 27 фев 2012, 16:10
Отверстие на пуллдауне, одно через трубку к термоклапану. А второе просто открыто ?
Винт СО пробовал, если 4 оборота или чуть больше, то ХХ плавает и подкалбашывает двигатель. Как на видео.
Если сильно выкрутить то норм, но обороты оч высокие.
Вообщем нашел шарящего карбюраторщика, завтра утром еду. Потом отпишусь что было не так.
Зазоры клапанов выставлял мастер на СТО , Шкодами занимаються. Должно быть все ок.
karamba
Сообщение Богдан » Пн, 27 фев 2012, 17:06
Второе через трубку соединяется с металлическим патрубком в основании карба (под електроклапаном холостого хода) - оттуда пулдаун берет разрежение для холодного запуска.
Богдан
Сообщение karamba » Пн, 27 фев 2012, 21:08
Богдан писал(а):Второе через трубку соединяется с металлическим патрубком в основании карба (под електроклапаном холостого хода) - оттуда пулдаун берет разрежение для холодного запуска.
понял.спасибо.
Добавлено спустя 18 часов 26 минут 53 секунды:
Кароче оказались рабочие на сто еще те пи____ сы.
Приехал в карбюраторщику, он почистил еще раз карб. Собрал все.
Решил проверить , зажигание угол выставлен 35 был (говорили что выставили зажигание на СТО ) ..... дальше лучше, первая свеча закручена на 3 оборота, резьба напрочь сорвана...
разбирают гбц.... в шоке от предыдущего сервиса.
karamba
