Маляр писал(а):На Фаворитах/Форманах ставятся 2 типа дисков. До 94г.в с расстоянием 4/98мм ( подходят Вазовские ), с 94г.в 4/100.
у меня 92
по этому видимо тазовские подходят
У меня летняя на таких легкосплавах. По них ведь не видно. Поставил проставочные кольца - вибрация не ощущается. Подшипники пока живы. Но конечно смотря с какой скоростью ехать. Также недавно видел в городе 99 на шкодовских, почти нульовых дисках. Также много видел Филек с ВАЗовскими штампованными дисками.mspilot писал(а):Вопрос на засыпку. Станут ли диски с PSD 4\98 на место дисков с PSD 4\100? Если - да, то какие могут быть последствия после такой установки?!
mspilot писал(а):По словам Shura ЕТ должен быть 38... * ....и немного будут выступать из колёсных арок так как ЕТ29, или я ошибаюсь?
mspilot писал(а):Я где-то читал, что ET - вылет - может быть меньше стандартного на величину до 10 мм.
VIR писал(а):Не Ваши случаем: http://koleso.auto.ru/diskcatalog/bkmpo/kj_2_mercuriy/ .
ARFX писал(а):Не понимаю, зачем гадать?? сняли одно колесо, прикрутили на 1 болт этот диск и Вы сразу увидите, совпадает межболтовое расстояние или нет!
В природе существуют такие диски с PSD 98 и 100.mspilot писал(а):... Только с PSD там как-то не понятно 98-100. Универсальные что-ли?!...
