forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель135L берёт масло
Сообщение вечер » Пт, 30 апр 2010, 21:15
щуп заменил,стал меньше брать масло.гораздо.
примерно километров на 600 уходит около 400 грамм.
скорей всего придется менять еще раз сальники клапанов.
вечер
Re: Двигатель135L берёт масло
Сообщение ERAT » Пт, 14 май 2010, 23:23
Доброго времени суток.
Вот и начался процесс ремонта двигателя (задержки из-за запчастей), вскрыт двигатель (снята ГБЦ), все поршни в масле, клапаны тоже(теперь терзают сомнения за сальники клапанов, хотя недавно менялись, 600 км пробег после замены).Кольца и шатунные вкладыши под замену.
ERAT
Re:
Сообщение ERAT » Ср, 26 май 2010, 13:29
вечер писал(а):щуп заменил,стал меньше брать масло.гораздо.
А сколько сальники пробегали?
ERAT
Сообщение maks_75 » Ср, 26 май 2010, 13:37
тут новые прокладки пропускают через пару сотен км
я бы советовал не экономить и ставить новую
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение ERAT » Ср, 26 май 2010, 13:44
Возможен ли так что сальники снялись с своих мест, хотя при том как ставил ГБЦ визуально они все на своих посадочных местах
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
maks_75 писал(а):тут новые прокладки пропускают через пару сотен км
Не понял что именно ставить новое?
ERAT
Сообщение maks_75 » Ср, 26 май 2010, 14:18
имел в виду прокладка поддона - это на 1 странице данной темы было
maks_75
Сообщение ERAT » Ср, 26 май 2010, 14:21
maks_75 писал(а):имел в виду прокладка поддона - это на 1 странице данной темы было
Понял, заменил на новую(такая резиновая)
ERAT
Сообщение ARFX » Ср, 26 май 2010, 19:41
А я вообще выкинул прокладку поддона :) посадил на герметик :)
ARFX
Сообщение ERAT » Чт, 27 май 2010, 0:01
ARFX писал(а):А я вообще выкинул прокладку поддона :) посадил на герметик :)
Тоже Садил на герметик, потом снимал поддон, то думал не оторву :)
ERAT
Сообщение maks_75 » Чт, 27 май 2010, 9:17
просто сейчас запчасти даже из словакии бывают плохого качества
лично я предпочитаю герметику прокладку :)
maks_75
Сообщение ARFX » Чт, 27 май 2010, 12:02
:D Согласен, что с герметиком иногда проблемно сорвать поддон)) но возможно :) зато ничего не течёт и не потеет :Yahoo!:
ARFX
Сообщение ERAT » Чт, 27 май 2010, 13:08
ARFX писал(а)::D Согласен, что с герметиком иногда проблемно сорвать поддон)) но возможно :) зато ничего не течёт и не потеет :Yahoo!:
Сорвать проблемно не то слово. Я проделывал это на домкрате в гараже(без ямы) так что пусть стоит то что книжка пишет(то есть прокладка, а не герметик) :)
ERAT
Сообщение ARFX » Чт, 27 май 2010, 14:04
Ну.... кому как нравится)))Это только моё мнение)) мне на подъёмнике не проблемно сорвать поддон отвёрткой и монтировкой :D
ARFX
Сообщение ERAT » Пт, 28 май 2010, 23:03
:good:
ERAT
Сообщение ERAT » Сб, 05 июн 2010, 23:34
Ну вот закончил замену поршневых колец и шатунных вкладышей. Проделав всю работу сам могу сказать что все возможно (работы велись без снятия двигателя с автомобиля). Когда куплю масло для заливки тогда и попробую оживить мафынку :oops: .
Только вот интересует вопрос "обкатки" . На это время решил взять масло минералку 15W40. Ну и естественно меньше нагрузок на двигатель на низких оборотах и не раскручивать как прежде. Одно неудобство без тахометра обкатку делать на слух
ERAT
