forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плавают обороты!
Плавают обороты!
Re: Плавают обороты!
Сообщение Kss » Чт, 16 сен 2010, 20:17
Из-за чего может быть такое:
1)при заводе на холодную не сразу хватаются обороты, приходится пару минут держать газ,
2)при прогазовке обороты иногда подпрыгивают до 1500-2000 и не сбрасываются. Тросик газа новый.
Подскажите!
Своего красного малыша продала..) сейчас за рулем голубого VW Polo 2002. Всем спасибо за помощь в шкодоводстве, теперь ремонт любой машины не будет вызывать много страхов :)
Kss
Сообщение mspilot » Пт, 17 сен 2010, 21:42
Доброго времени суток! У меня на "Формане" похожая ситуация с оборотами. Провода, свечи новые, карбюратор промыт, заменены все мембраны. Кроме плавающих оборотов наблюдаются хлопки при сбросе педали газа(хорошо прослушивались из-за дырки в штанах). Как с этим бороться и как мне избавиться от хлопков?! За ранее спасибо!
mspilot
Сообщение ARFX » Пт, 17 сен 2010, 22:20
Хлопки могут быть из-за неправильной регулировки зажигания или просто от дырки в коллекторе или штанах! У меня было такое! вылечилось заменой прокладки между штанами и глушителем!!!)) НО.. в первую очередь - зажигание!
ARFX
Сообщение walker898 » Пт, 17 сен 2010, 22:31
ARFX писал(а):Хлопки могут быть из-за неправильной регулировки зажигания или просто от дырки в коллекторе или штанах! У меня было такое! вылечилось заменой прокладки между штанами и глушителем!!!)) НО.. в первую очередь - зажигание!
как раз таки в первую очередь дырки искать. у меня как-то была маленькая дырочка вверху трубы перед резонатором, совершенно не видная, так я чуть с ума не сошел, крутя зажигание вперед/назад и пытаясь избавиться от "хлопков".
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение ARFX » Пт, 17 сен 2010, 23:45
я имел в виду отрегулировать в норму зажигание стробоскопом или ещё чем-то, чтобы быть уверенным на 100% в правильности его регулировки! а если не пройдёт, тогда уже дырки!)) ИМХО!!
ARFX
Сообщение Error » Сб, 18 сен 2010, 10:28
Проверить зажигание проще - покрутить туда-сюда трамблёром, а чтоб не забыть первоначальное положение - чиркануть метку. Насчёт дырки, мне кажется, был бы слышен рёв и на это невозможно было бы необратить вминание.
Не WAG
Error
Сообщение mspilot » Сб, 18 сен 2010, 21:51
Спасибо за советы! Сегодня при осмотре трамблёра обнаружил люфт на крышке и на бегунке, допускаются ли там люфты, если да то какие? Пытался крутить трамблёр но эфекта маловато, буду искать дырки и несастыковки в трубе.
mspilot
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 19 сен 2010, 21:58
mspilot писал(а):Доброго времени суток! У меня на "Формане" похожая ситуация с оборотами. Провода, свечи новые, карбюратор промыт, заменены все мембраны. Кроме плавающих оборотов наблюдаются хлопки при сбросе педали газа(хорошо прослушивались из-за дырки в штанах). Как с этим бороться и как мне избавиться от хлопков?! За ранее спасибо!
viewtopic.php?f=11&t=63293&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Error » Пн, 20 сен 2010, 13:18
DJ_HIGH_BOB писал(а):... Может также этот экономайзер толком не закрываться. ...
DJ_HIGH_BOB писал(а):... Если обороты после сброса газа падают до 650 а потом поднимаются, то я бы обогатил смесь выкручиванием винта качества...
Вобщем, как я отписывался ранее, каку из экономайзера я вымыл и теперь он закрывается хорошо. Смесь "на четверть оборота" обогатил, обороты ХХ пришлось чуток сбавить.
Результат: ХХ стабилен, после отпускания "газа" обороты не проваливаются.
Благодарности: DJ_HIGH_BOB и ко.
Не WAG
Error
Сообщение Kss » Ср, 29 сен 2010, 17:51
отписываюсь:
проблему завода на холодную и плавучих оборотов исправили, в комплексе делали следующее: замена некоторых резиновых шлангов, трубок (были потрескавшиеся=>подсасывало воздух откуда только можно), прокладки в районе карба, тоже свистело. +перебрали бензонасос, который был сломан и сидел на герметике, собрали другой из вазовских. Заводится с полтыка, обороты держит сразу 800.
Kss
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 29 сен 2010, 20:27
Kss писал(а):отписываюсь:
у бассаунда то же был о такое г... вся эта резина (то есть прокладки, шланги ..) и неправильно приколхоженный воздушный фильтрвот это всё исправил и машина стала как часы.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение paolga » Вс, 12 дек 2010, 22:38
Была такая проблема, но не было бы счастья да несчастье помогло. Была проблема с трамблёром слетела пластина центр.регулятора. Новый вал проблема в эксисте нет предложений и вот чтоб не ждать решил ремонтировать сам. Разобрал, пластину приварил благо не в первой. Обратил внимание на большие люфты в грузиках регулятора, не понравилось мне это. Изготовил втулки из трубки высокого давления ТНВД(любого) в грузиках немного расточил отверстия под трубку(Сверло не берёт, напильник для заточки цепей мото пил хорошо) трубку просверлил под диаметр осей, всё собрал, завёл и честно говоря офигел ОБОРОТЫ стоят как вкопанные, глазам не поверил, а до этого чего только не переделал(аналог ваших действий). Вот так, век живи-век учись.
paolga
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
