forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моторное масло
Моторное масло
Re: Моторное масло
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 29 июн 2010, 22:00
Error писал(а):
k-v писал(а):Я слышал от спецов, что потемнение масла это результат промывки двигателя и для старых движков с большим пробегом лучше минералка оно гуще и улучшает работу двигателя, а также уменьшает расход масла . Его надо просто чаще менять после 7000-8000 км.
Я не механик, но по-моему, смазывает лучше то, которое не гуще, а жиже, это логично. Логично также и то, что более жидкая полусинтетика может "увеличить расход масла", поскольку из-за своей жидкости оно может протекать через старые уплотнители и др. негерметичности, в т.ч. маслосъёмные кольца.
Смазывает лучше то масло , которое удерживается на поверхности трущихсядуталей, оставляя масляную плёнку. Минералка сложнее держится на притёртых деталях чем полу синтетика, которая довольно цепкая....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Моторное масло
Сообщение Error » Вт, 29 июн 2010, 22:10
DJ_HIGH_BOB писал(а): Смазывает лучше то масло , которое удерживается на поверхности трущихся деталей, оставляя масляную плёнку. Минералка сложнее держится на притёртых деталях чем полу синтетика, которая довольно цепкая....
Ну, насчёт "цепкости" я слышу первый раз, а вот о жидкости наслышался много. У меня брат работал на производстве насосов, рассказывал о высокооборотистых (30 000 об/мин) подшипниках, так там один из главных факторов именно его "жидкость". Обычное масло просто "не успеет" попасть между трущимися поверхностями.
Не WAG
Error
Re: Моторное масло
Сообщение Error » Вт, 21 сен 2010, 10:28
Воздымая тему из праха...
walker898 писал(а):по поводу почернения масла - быстрое почернение масла это наоборот хорошо, т.к. признак того, что правильно работают моющие и диспергирующие присадки, т.е. нагар и смывается с поверхностей, и удерживается в масле во взвешанном состоянии, а не прочно сидит на поршнях и не оседает в картере...
Я покупал свой драндулет немногим более 2-х лет назад через знакомого автомеханика, который обслуживал его у предыдущей владелицы. И, несмотря на то, что за 1000 км до продажи его мне, масло было поменяно, я всё-же сразу решил его поменять его ещё раз, т.к. оно было подозрительно чёрным. Тогда я был полнейшим бараном и повёлся на его совет, что для Фаворитоподобных драндулетов нет ничего лучше минералки (полусинтетика - плохо, а синтетика - вообще опасно) и залил конечно же минералку. Так вот через неделю (пару сотен км) это масло уже начало заметно чернеть, а через 1000 стало реально чёрным. Езжю я немного, за 2 года наехал ок. 10 000 км и пару месяцев назад я его решил поменять снова. Перед заменой слил литр и залил оставшийся литр минералки с предыдущей замены, типо промывка, так сказать. Через недельку залил Кастрюль 10W40 А3/В3. С тех пор проехал около тыщи - масло такое же прозрачное.
Позвольте мне тупой вопрос: неужели тот факт, что какая-то "ЧайнаТек" минералка, чернеющая через 100 км моет движок лучше чем фирменная полусинтетика, не чернеющая даже через 1000 км???
k-v писал(а):Я слышал от спецов, что потемнение масла это результат промывки двигателя и для старых движков с большим пробегом лучше минералка оно гуще и улучшает работу двигателя, а также уменьшает расход масла. Его надо просто чаще менять после 7000-8000 км.
А что ты ещё хотел услышать от "спеца"? - Ему выгодно, если ты приедешь к нему не через 30 000, а через 7000 км, а потом заглянешь к нему на раскоксовку или на капрем движка...
ИМХО, следует уяснить и принять как аксиому 2 вещи:
1. Никогда и ни при каких условиях полусинтетика не будет хуже минералки (если это не полусинтетика от ЧайнаТека, по цене рубь/ведро);
2. Быстрое почернение масла говорит не столько о его моющих способностях, сколько о его окислении и, соответственно, о потере моющих способностей, что не есть хорошо.
А для движков в большим пробегом опять-таки лучше взять полусинтетику, но с вязкостью, скажем, на 10 единиц больше и будет Вам счастье.
Не WAG
Error
Re: Моторное масло
Сообщение ARFX » Вт, 21 сен 2010, 18:44
Error писал(а):ИМХО, следует уяснить и принять как аксиому 2 вещи:
2. Быстрое почернение масла говорит не столько о его моющих способностях, сколько о его окислении и, соответственно, о потере моющих способностей, что не есть хорошо...
+1! Полностью согласен!!! Я примерно то же самое писал в начале этой темы!
ARFX
Re: Моторное масло
Сообщение walker898 » Вт, 21 сен 2010, 19:20
Error писал(а):Через недельку залил Кастрюль 10W40 А3/В3. С тех пор проехал около тыщи - масло такое же прозрачное.
см. то что я писал выше. Чернота - это грубо говоря продукт неполного окисления углеводородов масла,т. е. кокс или сажа, в общем углерод, который не соединился с кислородом и не вылетел в трубу в виде CO/CO2. Следовательно, в вашем случае получается одно из трех:
а) Масло не горит.
б) Масло сгорает полностью.
в) Кокс оседает в двигателе/картере или еще где-то.
Первые два варианта достаточно фантастичны, разве что у вас масло из кремнийорганических соединений или на основе сжиженного газа (не забываем, что в двигателе по прежнему температура в несколько сотен градусов и присутствует кислород.
Значит остается третий вариант.
Но я вас ни в чем не убеждаю. В рекламе по ТВ показывали разобранный двигатель якобы после 5 тыс. километров - масло прозрачное, порншни зеркальные. :)
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Re: Моторное масло
Сообщение Error » Ср, 22 сен 2010, 10:25
walker898 писал(а):см. то что я писал выше. Чернота - это грубо говоря продукт неполного окисления углеводородов масла,т. е. кокс или сажа, в общем углерод, который не соединился с кислородом и не вылетел в трубу в виде CO/CO2. Следовательно, в вашем случае получается одно из трех:
а) Масло не горит.
Давайте порассуждаем над пунктом 1 и заодно дополним его так:
а). Масло не горит, но при этом может окисляться.
Ещё со школьной химии я помню, что горение - это частный случай окисления, разница в данном случае будет лишь в температуре, поэтому это дополнение не будет ошибочным.
Перейдём к физике. Да, температура в двигателе, точнее в рабочей камере, несколько сот градусов (может до тысячи, неважно) и эта температура достаточна для окисления бензина путём сгорания.
Однако это температура в рабочей камере, это не температура двигателя. В детстве, в рамках занимательной физики я сам лично проводил один опыт. На толстый гвоздь (100-120 мм) наматывалась в один слой нитка или бумага и всё это дело подносилось к открытому огню. Вопреки ожиданиям ни бумага, ни нитка не сгорали, а лишь темнели. И только когда гвоздь сам прогревался до оперделённой температуры, они сгорали.
Итак, масло у нас не летает в рабочей камере с температурой 500-1000 град. Оно находится на стенках двигателя, который имеет температуру, процентов на 10-30 превышающую ту, что мы видим на приборной доске. Накинем ещё 20 процентов на тепловое сопротивление гильза-корпус и мгновенные скачки температуры и получим абсолютно правдоподобную нормальную температуру внутренней стенки гильзы - 150 градусов. Так вот масло, находясь на поверхности с температурой 150 град., никогда и никаким образом гореть не будет, как и бумага на гвозде. Конечно, поскольку масло имеет конечную теплопроводимость, и верхний его слой-таки сгорает, однако Вы себе даже не представляете, насколько этот слой тонок и как ничтожны на это потери.
А теперь возвратимся к моему дополнению п.1. Как я уже упоминал, из области фантастики скорее тот факт, что минералка моет лучше полусинтетики. Единственным объяснением её быстрого почернения я вижу её окисление, но не путём горения (как я уже говорил, масло в камере почти не сгорает). Дело в том, что принципиальное отличие синтетики от минералки - временнАя и температурная стабильность параметров. Попросту говоря, синтетика работает в более широком диапазоне температур и дольше сохраняет свои параметры. В этом случае всё стаёт на свои места: и синтетика, и минералка работают при +150 градусах, но минералка, как худшая по температурным параметрам, более подвержена окислению, а синтетика эту температуру переносит более нормально и надольше сохраняет свои параметры.
Заметьте, я не противоречил тому, что "Чернота - это грубо говоря продукт неполного окисления углеводородов масла,т. е. кокс или сажа...", Вы совершенно правы. Просто в минералке эта чернота образуется намного-намного раньше чем в синтетике, однако это совершенно нисколько не говорит о качестве промывки им двигла.
Рискну пойти ещё дальше. Поскольку в масле образуются продукты его окисления, то подобное масло не только будет хуже мыть мотор, а и само его загаживать собственными продуктами окисления.
Не WAG
Error
Re: Моторное масло
Сообщение rommon » Ср, 22 сен 2010, 12:35
Как мне кажется для фаворитовского двигателя, что полусинтетика. что минералка - без разницы. Двигатель низкооборотистый, а при температуре 130-150 (вернее будет сказать130) градусов вязкость у обоих масел абсолютно одинакова. Так, что лейте то, что доступней. Ну а если вы любители екстремальной езды 150-200 км.ч то лейте вообще синтетику)).
Кстати у меня полусинтетика через 2 месяца стала абсолютно черной, плюнул на это дело и залил минералку, и пока все нормально.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Моторное масло
Сообщение Error » Ср, 22 сен 2010, 12:47
rommon писал(а):Как мне кажется для фаворитовского двигателя, что полусинтетика. что минералка - без разницы. ...
Назовите мне 3 разницы в условиях работы масла в движке Фаворита и, скажем, СуперБ.
rommon писал(а):... у меня полусинтетика через 2 месяца стала абсолютно черной, плюнул на это дело ...
C таким отношением можно и олейну заливать.
Не WAG
Error
Re: Моторное масло
Сообщение Доктор Равинуза » Ср, 22 сен 2010, 15:16
Заливаю полу синтетику, вроде как на таком пробеге это на пользу.
Доктор Равинуза
Re: Моторное масло
Сообщение rommon » Ср, 22 сен 2010, 15:25
Ну, можно спорить до посинения какое масло лучше, тем более, что 15-20% любого масла состоит из присадок, и только завод изготовитель знает, что он туда насыпал.
Как все эти присадки будут действовать на двигатель, тоже мало кто скажет.
Единственный плюс синтетического и полусинтетического масла - более лучшая работа в зимний период.
А почеренение масла это только показатель его способности очищать двигатель, а не непонятное "окисление".
Ну и для желающих разобраться с этим всем делом в нете куча ссылок с подробным описанием.
rommon
Re: Моторное масло
Сообщение Error » Ср, 22 сен 2010, 17:40
rommon писал(а):Ну, можно спорить до посинения какое масло лучше, тем более, что 15-20% любого масла состоит из присадок, и только завод изготовитель знает, что он туда насыпал.
Как все эти присадки будут действовать на двигатель, тоже мало кто скажет...
Это Вам скажет абсолютно любой, кто хотя бы мало-мальски разбирался в классификации и допускам масел.
Классификации API и АСЕА различают типы масла по энергоэкономичности, экологичности, по общим типам двигателей, по типу впрыска топлива.
Допуски указывают на совместимость (допустимость применения) конкретного масла и его присадок к конкретному виду двигателя и сертифицируются производителем двигателя (не масла). А потому мне глубоко фиолетово какие в масле присадки; мне главное, что масло, имеющее допуск изготовителя моего двигла, с ним совместимо.
rommon писал(а):...
Не-а! Вы правы относительно температурного режима - принципиально для работы в более широком температурном режиме синтетика и создавалась, но кроме этого у неё есть ещё ряд преимуществ и прежде всего "проникающая способность", которая у синтетики гораздо выше, чем у минералки при той же вязкости. Также, кроме температурной, у синтетики выше временнАя стабильность параметров. И напоследок - меньшее способствавание корродированию смазываемых поверхностей.
rommon писал(а):...А почеренение масла это только показатель его способности очищать двигатель, а не непонятное "окисление".
Ну дык я ж и говорю: Олейну Вам в руки и вперед! За 5 минут почернеет (очистит двигло)!
:horse: :horse: :horse: :horse: :horse:
Не WAG
Error
