forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - печка
печка
Re: печка
Сообщение ARFX » Ср, 29 сен 2010, 23:48
я имел в виду то, что ВОЗМОЖНО при переключении на холодный воздух заслонка (отключённая) вообще должна закрывать доступ воздуха от радиатора в воздуховоды!!! и открывать доступ напрямую на улицу!? То есть если у Вас заслонка не подсоединена, то она может быть открыта наполовину! а поэтому одновременно в салон идёт и горячий и холодный воздух!!
К сожалению я в печку не лазил и не разбирал, поэтому не могу утверждать как точно работает эта заслонка!)) думаю Вам будет интереснее это проверить!))
Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд:
Вот по схемке видно, что трос, которого у Вас нет, открывает обходные каналы 4 и 11. Мне кажется, что если они постоянно закрыты, то воздух будет дуть горячий! ИМХО!
ARFX
Re: печка
Сообщение maks_75 » Чт, 30 сен 2010, 9:12
спасибо за схему и пояснения
наверное в этом как раз и дело
а я никак подробную схему печки найти не мог, а теперь все четко нарисовано
теперь есть чем заняться в выходные, а я уже начал печку в комплекте искать :)
только до конца не понимаю - если заслонка закрыта, то воздух идет через радиатор, а если открыта, то через радиатор и через заслонку? - тогда все равно воздух будет нагреваться проходя через радиатор
Последний раз редактировалось maks_75 Чт, 30 сен 2010, 9:20, всего редактировалось 1 раз.
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Re: печка
Сообщение ARFX » Чт, 30 сен 2010, 9:15
Это схема из мануала, который выложен на нашем форуме!)) Ждём от Вас результатов "испытаний"! :)
ARFX
Re: печка
Сообщение Сергей 69 » Чт, 30 сен 2010, 9:28
У меня этот трос при замене радиатора печки обломался и менять мне его облом. На зиму перекрываю в ручную заслонки забора воздуха, а на лето открываю. Легким движением руки под капотом и не парюсь.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: печка
Сообщение maks_75 » Чт, 30 сен 2010, 12:18
Сергей 69 писал(а):У меня этот трос при замене радиатора печки обломался и менять мне его облом. На зиму перекрываю в ручную заслонки забора воздуха, а на лето открываю. Легким движением руки под капотом и не парюсь.
я про это тоже подумал
вообщем проверю в суботу
maks_75
Re: печка
Сообщение ARFX » Вс, 14 ноя 2010, 21:03
Начал подтекать радиатор печки!Реально вообще снять его не снимая весь корпус печки и вообще не откручивая его от переднего щита??? В мануале написано, что это возможно, но там всё показано на примере праворукой машины! как оно на практике получается??
ARFX
Re: печка
Сообщение maks_75 » Вс, 14 ноя 2010, 21:23
снимается
проблем при снятии нет
снять акамулятор, потом отцепляешь тросик регулировки горячего воздуха , отсоединяешь патрубки и вынимаешь радиатор
а вот когда ставишь назад - есть как по мне неудобство - это установка тросика назад на свое место
там можно долго мучится , у меня максимум минут 20 выходило :)
maks_75
Re: печка
Сообщение ARFX » Вс, 14 ноя 2010, 21:41
Тросик я уже тренеровался ставить, с этим проблем нет)) а что, радиатор никак не крепится к корпусу печки??? просто вытаскивается????
ARFX
Re: печка
Сообщение maks_75 » Вс, 14 ноя 2010, 22:32
ARFX писал(а):Тросик я уже тренеровался ставить, с этим проблем нет)) а что, радиатор никак не крепится к корпусу печки??? просто вытаскивается????
достанешь ты радиатор без проблем
там все предельно просто
maks_75
Re: печка
Сообщение ARFX » Вс, 14 ноя 2010, 22:35
я на это надеюсь)))) просто не хотелось бы сломать какой-нибудь пластиковый фиксатор или зажим))) поэтому лучше уточнить))
ARFX
Re: печка
Сообщение Сергей 69 » Пн, 15 ноя 2010, 11:22
ARFX писал(а):я на это надеюсь)))) просто не хотелось бы сломать какой-нибудь пластиковый фиксатор или зажим))) поэтому лучше уточнить))
Никаких фиксаторов там нет. Он просто стоит в пластмасовом корпусе.
Сергей 69
Re: печка
Сообщение ARFX » Пн, 15 ноя 2010, 14:05
Спасибо за информацию! сегодня или завтра буду снимать))
ARFX
Re: печка
Сообщение Alexandr » Чт, 18 ноя 2010, 12:42
Как отремонтировать скоростя работы печки ? Может кто сталкивался.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: печка
Сообщение Сергей 69 » Чт, 18 ноя 2010, 13:08
Alexandr писал(а):Как отремонтировать скоростя работы печки ? Может кто сталкивался.
Что ты имееш ввиду?
Сергей 69
Re: печка
Сообщение Alexandr » Чт, 18 ноя 2010, 13:11
Переключатель переключаешь ,а скорость дуйки не изменяется. .
Alexandr
