forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ВИБРАЦИЯ при 90 км и больше
Re: ВИБРАЦИЯ при 90 км и больше
Сообщение Alexandr » Пн, 01 ноя 2010, 12:46
ARFX писал(а):Какого характера люфт в приводе??
Если взяться рукой за вал сверху (ч/з подкапотное пространство ) , и дергать вверх - вниз , то ход вала чувствуется .Оценить большой он или нет немогу потому что незнаю должен он быть или нет .
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
svarnoy00 писал(а):нужно выяснить откуда идет вибрация(спереди или сзади).попробуйте вспомнить как она появилась.(резко или постепенно, может после ямы какойто или ремонта).
Вибрация идет спереди .
svarnoy00 писал(а):попробуйте вспомнить как она появилась.(резко или постепенно, может после ямы какойто или ремонта).
Так купил .
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение svarnoy00 » Пн, 01 ноя 2010, 13:28
пошел специально подергал люфт таки есть. Я так понял на шлицевой ито не много. Виброгаситель стоит. гранаты давно смотрели?если все ок. нужно проверять валы на искривление. Вопрос, когда машина стоит вибрация есть на 3-4 тысячах об. или нет?
svarnoy00
Сообщение serega_. » Пн, 01 ноя 2010, 13:37
Люфт во внутреннем шрусе есть и будет он работает на проворот,в наружном тоже есть на шлицах маленький люфт.Пока не поменял подшипник,все перепробовал сам.
serega_.
Сообщение svarnoy00 » Пн, 01 ноя 2010, 13:57
а как вам такой вареант, внутренний шрус,один ролик был с иголками а два остальных сидели прямо на тройничке,все иголки я нашел в смазке переломаные. Машина то ехала, но как? Никто так и не признался что с ней делали.
svarnoy00
Сообщение serega_. » Пн, 01 ноя 2010, 14:12
Менял и трехшиповик один в один от таврии подходит,но там сам виноват-рассыпал с двух все иголки когда первый раз разбирал.
serega_.
Сообщение Alexandr » Пн, 01 ноя 2010, 14:39
svarnoy00 писал(а): Вопрос, когда машина стоит вибрация есть на 3-4 тысячах об. или нет?
Когда машина стоит вибрации нет ни прикаких оборотах .
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
serega_. писал(а):....Пока не поменял подшипник,все перепробовал сам.
Подшипник ступицы? и все стало ок ?
Alexandr
Сообщение serega_. » Пн, 01 ноя 2010, 15:07
ДА.Удачи........
serega_.
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 01 ноя 2010, 17:12
Alexandr писал(а):Всем привет ! Всетаки меня волнует вопрос о вибрации кузова при скорости больше 90 км/ч.Немного этот вопрос обсуждали в теме Динамического виброгасителя , да он чуть сгладил вибрацию ,но све равно на ровной хорошой трассе вибрация ощущается и это неприятно .Поэтому прошу советов куда еще посмотреть по этому поводу .Заранее всем спасибо.
Внутренние гранаты точно живые и здоровые??
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Alexandr » Пн, 01 ноя 2010, 17:37
Как проверить?
Alexandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 02 ноя 2010, 17:10
а ты попробуй расцепи хомут, сними чехол и визуально состояние внутренних гранат. Думаю там можно подлезти, что бы такое сделать. если неудобно будет смотреть, то примени маленькое зеркальце (как у гинекологов:)) ). Если иголки сыплются, или выпадывают при расчехлении, то стопудова граната неживая...
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Кстати ты ведь сам выложил рисунок-инструкцию как проверить внутреннюю гранату!!!! Чё он тебя не устраивает?! Есть хождение в 1,5 см- граната сдохла, если есть хождение мм 5, то граната ещё поездит.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
и желательно сделай осмотр снизу, то есть на яме, естакаде, подьёмнике, или попроси Арнольда , чтобы он машину на время приподнял на 2 колеса. А так, осмотром через капот, только больных мыслей себе добавишь.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Alexandr » Вт, 02 ноя 2010, 17:18
Большого хождения нет , ну 5 мм от силы.
Alexandr
Сообщение _favorit_ » Вт, 02 ноя 2010, 18:12
Заменил подшипник, в салоне стало тихо. Довольный как слон!-)
Правда тестил все это дело на не большой скорости (до 70 км.). Завтра попробую побыстрее, отпишусь. Но пока ощущения просто класс!
_favorit_
Сообщение Alexandr » Ср, 15 дек 2010, 20:02
Всем привет ! Тема вибрации продолжается. Сегодня снимая нижнюю опору двигателя заметил свежий вытертый след на правой полуоси , и это меня удивило. Оказалось что полуось почти вплотную находится с передней балкой , а точнее ну где то мм 5 , и естевственно при вращении она трется о балку и на большей скорости вибрируя передает все на кузов . Ширина вытертого места 2 см.
Вопрос : 1. на каком растоянии полуось от балки у людей (может кто сможет фото сделать )? и 2. ЧТО ДЕЛАТЬ ???????
Alexandr
Сообщение ARFX » Ср, 15 дек 2010, 20:31
Помню, что и у меня там расстояние минимальное. Надо будет завтра взглянуть!)) у меня виброгаситель доставал до кронштейна нижней опоры и стучал. а было это всё из-за того, что подушки двигателя были порваны и двиг сместился влево (по ходу движения), тем самым приблизив кронштейн нижней опоры к виброгасителю! заменил подушки двигателя и всё стало нормально!
ARFX
Сообщение Alexandr » Ср, 15 дек 2010, 20:42
Подушки завтра проверю .Спасибо.
Какие еще идеи?
Добавлено спустя 23 часа 34 минуты 39 секунд:
Смотрел подушки ,ничего подозрительного .
Alexandr
