forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализация
Сигнализация
Re: Сигнализация
Сообщение Leonid812 » Сб, 22 янв 2011, 8:33
Да.штатный одной фирмы.
Leonid812
Re: Сигнализация
Сообщение ARFX » Сб, 22 янв 2011, 14:10
Что значит "штатный одной фирмы"? Соленоиды и блок управления ими родной, шкодовский (который стоял там с завода)?? или Вы имеете в виду что и сигналка и ЦЗ одной фирмы, типа Шериф или Конвой..?
ARFX
Re: Сигнализация
Сообщение Leonid812 » Сб, 22 янв 2011, 14:49
Одной фирмы.
Leonid812
Re: Сигнализация
Сообщение ARFX » Сб, 22 янв 2011, 15:20
Тогда берите схемы, которые идут с сигналкой и ЦЗ и сопоставляйте! просто разные производители могут менять цвета проводов!
ARFX
Re: Сигнализация
Сообщение serega_. » Пт, 04 фев 2011, 18:18
У Вас на ц.з. с сигнализации выход не 2 а 6 проводов их и нужно правильно соеденить в 2провода и подключить к син.и зел. проводу ц.з.или к интерфейсу замков,если будет открываться ц.з.при открытии-поменяйте их местами.
serega_.
Re: Сигнализация
Сообщение Leonid812 » Вт, 15 фев 2011, 18:49
Куда подключить провод.чтоб мигали повороты.
Leonid812
Re: Сигнализация
Сообщение Error » Вт, 15 фев 2011, 19:46
Leonid812 писал(а):Куда подключить провод.чтоб мигали повороты.
Например на кнопку аварийки. Можно через два диода прям на поворотники. Дело вкуса.
Не WAG
Error
Re: Сигнализация
Сообщение Leonid812 » Вт, 15 фев 2011, 21:33
А зачем 2диода.какуя роль они играют.
Leonid812
Re: Сигнализация
Сообщение VIR » Вт, 15 фев 2011, 22:00
Leonid812 писал(а):А зачем 2диода.какуя роль они играют.
Если этого не понимаете, то лучше не лезть... А то ещё натворите... Диоды не пропускают ток обратно...
VIR
Re: Сигнализация
Сообщение ARFX » Вт, 15 фев 2011, 22:00
Через диоды к проводам, которые идут от подрулевого переключателя. А диоды для того, чтобы при включении поворота не моргали все лампочки и слева и справа!!
ARFX
Re: Сигнализация
Сообщение ippolit » Ср, 16 фев 2011, 5:20
Диоды надо буржуйские на 4 ампера.В сигналке они идут в комплекте.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: Сигнализация
Сообщение Error » Ср, 16 фев 2011, 8:30
ippolit писал(а):Диоды надо буржуйские на 4 ампера.В сигналке они идут в комплекте.
А что, советские не подойдут, например КД213? :D
Не WAG
Error
Re: Сигнализация
Сообщение Leonid812 » Ср, 16 фев 2011, 9:59
У меня был 1диод в комплекте.он по схеме для вежлевой подсветки
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А если подключить к габаритам.диоды нужны.по схеме показано подключать к габаритам.
Leonid812
Re: Сигнализация
Сообщение Error » Ср, 16 фев 2011, 10:03
Leonid812 писал(а):У меня был 1диод в комплекте.он по схеме для вежлевой подсветки
Просто обычно сигналку цепляют не на поворотники, а на габариты, а для этого достаточно одного диода.
А что такое "вежлевая подстветка"?
Не WAG
Error
Re: Сигнализация
Сообщение ARFX » Ср, 16 фев 2011, 10:07
Error писал(а):...А что такое "вежлевая подстветка"?
По -моему при снятии с сигналки включаются на некоторое время либо габаритные огни, либо подсветка салона...
ARFX
