vintlx писал(а):Всё может быть очень просто, возьмите в блоке предохранителей немного пошевелите реле включение дворников при этом они должны быть включены, и должно быть слышно щелчки если питание приходит с ручки переключение.
Error писал(а):В "люксовой" и LS моделях на дворники ставится ещё прерыватель на панели реле, но на основной режим дворников это не имеет влияния.
ARFX писал(а):... Без реле дворники работают, но не возвращаются в исходное положение после их выключения!
Вопрос: а как тогда на остальных моделях организован прерывистый режим без релюхи???
ARFX писал(а):Если честно, хоть убейте, но я не понимаю, как без реле-прерывателя может работать прерывистый режим. Ведь в моторчике нет никакого реле!...
Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.uaВернуться в Škoda Favorit/Forman 1987 – 1995
