forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - КОММУТАТОР
КОММУТАТОР
Re: КОММУТАТОР
Сообщение керя » Вт, 31 дек 2013, 12:06
Сергей 69 писал(а):Нет не заработал. Купил новый и пока катаюсь.
вот, блин, поздновато прочел ваш месседж...иначе не полез бы, а так только что закончил пропайку...
теперь решил посмотреть правильность подключения проводов, а то судя по монтажной плате у меня масса (оплетка провода от трамплера ) подключена на место провода трампа...(и наоборот)... не знаю как оно работало, но нужно разобраться...а кто-нибудь видел принципиальную схему коммутатора? где ее искать?
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: КОММУТАТОР
Сообщение керя » Ср, 01 янв 2014, 22:56
для дальнейших читателей у кого такая проблема отпишусь о результатах:
исходные данные- периодически при заводке не происходил пуск двигателя. предыдущий хозяин сказал, что проблема решается путем шевеления контактов коммутатора. бывали случаи когда едешь на нейтралке или стоишь на холостых оборотах-глохнет двигатель. проблема решается тем же шевелением контактов.как здесь было описано пропал контакт между клемой и платой.
выполненные работы: снял блок, под нижней крышкой находится плата. путем пропайки клем и лап транзистора решается проблема.
итог проблем с заводом нет. не глохнет..
керя
Re: КОММУТАТОР
Сообщение andreyxy » Пн, 23 мар 2015, 18:57
Поменял коммутатор. Все ОК! Только стала прыгать стрелка уровня топлива :(
Что может быть ...
andreyxy
