forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - печка
печка
Re: печка
Сообщение ARFX » Пн, 27 дек 2010, 9:48
Странно....)))
ARFX
Re: печка
Сообщение Error » Пн, 27 дек 2010, 12:11
DemonFavorit писал(а):после заводки сразу включаю моторчик печки на первую скорость через минуту макс полторы минуты дует уже горячим не теплым а именно горячим и температура поднимается почти до середины шкалы обороты 1500-2000
Может ты включаешь уже прогретый мотор?
Не WAG
Error
Re: печка
Сообщение DemonFavorit » Пн, 27 дек 2010, 18:50
не не прогретый просто у нас +10 +7 днем на улитце
моя ласточка Шкода Фаворит 135 LS пробег далеко за 200 тыш
ищу работу автослесарь
DemonFavorit
Re: печка
Сообщение Error » Пн, 27 дек 2010, 19:00
Всё равно за 1 минуту с +10 до +80... это жесть!
Не WAG
Error
Re: печка
Сообщение DemonFavorit » Пн, 27 дек 2010, 20:02
ну жесть ни жесть а думаю чота с прокладкой под головой (((( пенка в бачке какаято стремная((
DemonFavorit
Re: печка
Сообщение Leonid812 » Пн, 27 дек 2010, 21:56
Какую жыдкость ты заливаеш в охлаждение
Leonid812
Re: печка
Сообщение DemonFavorit » Пн, 27 дек 2010, 22:33
G12 красная такая
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
просто машыну брал убитую в хлам, голову отец строгал на станке он у меня токарь раковины было ужасть сняли почти миллиметр но все не убрали все равно вот и думаю что изза прокладки газы идут как следствие греется быстро
мотора почти небыло разобранный был все лежало в багажнике )))) собирал долго )) и упорно
DemonFavorit
Re: печка
Сообщение Error » Вт, 28 дек 2010, 8:53
DemonFavorit писал(а):ну жесть ни жесть а думаю чота с прокладкой под головой (((( пенка в бачке какаято стремная((
Если я не ошибаюсь, ты недавно в одной из веток грил, что пэны в бачке нету? В таком случае да, это прокладка...
Не WAG
Error
Re: печка
Сообщение DemonFavorit » Вт, 28 дек 2010, 9:02
пена появилась после замены антифриза и при чом ее все больше видать антифриз какойто паленый ((( пойду убивать продавца в магаз))))))
DemonFavorit
Re: печка
Сообщение Error » Вт, 28 дек 2010, 11:05
Тогда это может быть объяснением сверхбыстрого нагрева двигла. Такой антифриз может пениться не только в бачке, а и в самом двигле и не прокачиваться помпой - вот и перегрев. А поскольку охлаждаюцая жидкость не только охлаждает мотор, а и обеспечивает равномерный его прогрев, то в твоём после нескольких термоциклов на морозе мотор может и треснуть... Конечно, это наихудший вариант, не дай Бог.
Не WAG
Error
Re: печка
Сообщение Сергей 69 » Ср, 05 янв 2011, 10:51
Сегодня печка перестала дуть теплым воздухом, дует только прохладный. Доехал на работу, открыл капот и обнаружил что шланги которые ведут к печке: входящий тепленький, а выходящий еле-еле теплый.
Это завоздушена система или менять машину??
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: печка
Сообщение Error » Ср, 05 янв 2011, 11:22
Сергей 69 писал(а):Сегодня печка перестала дуть теплым воздухом ... менять машину??
Наверное, не стОит прибегать к столь радикальным мерам :D
Если проблема появилась внезапно, то скорее всего, что-то сломалось/заглючило. Может слишком рано открылся термостат, а может и действительно воздушная пробка.
Не WAG
Error
Re: печка
Сообщение Сергей 69 » Чт, 06 янв 2011, 11:12
Ну не пойму. Вчера еще раз проверил , нагрел машину проверил патрубки: вход и выход в печку оба очень даже теплые, вынул нагнетатель из корпуса печки , радиатор тоже гарячеват, жалюзи забора холодного воздуха перекрыты, Но в салон дует воздух прохладный. Не пойму куда девается теплый воздух. Во всех других машинах после запуска двигателя через 7-10 минут работы печка дует гарячим, а здесь холод. Чтото я разочаровался. В прошлом году салон прогревался до 18 градусов, а в этом до 5-8 максимум.
Сергей 69
Re: печка
Сообщение Alexandr » Чт, 06 янв 2011, 19:47
Сергей 69 писал(а):Ну не пойму. Вчера еще раз проверил , нагрел машину проверил патрубки: вход и выход в печку оба очень даже теплые, вынул нагнетатель из корпуса печки , радиатор тоже гарячеват, жалюзи забора холодного воздуха перекрыты, Но в салон дует воздух прохладный. Не пойму куда девается теплый воздух. Во всех других машинах после запуска двигателя через 7-10 минут работы печка дует гарячим, а здесь холод. Чтото я разочаровался. В прошлом году салон прогревался до 18 градусов, а в этом до 5-8 максимум.
Вот и я проделал тоже , патрубки горячие , жалюзи хол.воздуха закрыты , а дует прохладой . Непонятно.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: печка
Сообщение Маляр » Пт, 07 янв 2011, 1:49
Сначала попробуй как дует на прогретой машине на холостых оборотах на второй скорости печки, а потом на педалью газа подыми обороты до 2000. Если пошёл горячий воздух, то проблема в помпе (плохо качает), если температура осталась прежней, то проблема в радиаторе печки (или забит, или воздушная пробка).
Маляр
