forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - печка
печка
Re: печка
Сообщение Error » Пт, 18 фев 2011, 18:03
serega_. писал(а):В радиаторе печки трубки все медные и в трубках пластинки медные...
Это в родном, Фаворитовском? Тогда радиатор однозначно не может быть ни алюминиевым, ни из его сплавов.
А это значит, что радиатор у нас стальной... а у стали теплопроводимость почти в 10 раз хуже, чем у меди...
мдя...
Не WAG
Error
Re: печка
Сообщение vintlx » Вт, 22 фев 2011, 22:44
Сегодня при -14 градусов на улице, поставил всё таки электропомпу от газели, с выхода коллектора на вход в печку, конечно стало чуть теплее, но всё одно если включить электропомпу постоянно слышно как в печке выгоняет воздух, слышно пузырьки воздуха, печка новая, антифриз чистый, крышку расширительного бачка снимал (их у меня уже сотня), а воздух в системе никак не выходит...
vintlx
Re: печка
Сообщение ARFX » Вт, 22 фев 2011, 22:50
Я вот думаю... а если расширительный бачёк перенести выше, куда-нибудь ближе к моторному щиту...??
ARFX
Re: печка
Сообщение vintlx » Вт, 22 фев 2011, 22:58
Да я уже поднял выше расширительный бачок.
vintlx
Re: печка
Сообщение ARFX » Вт, 22 фев 2011, 23:08
Значит проблема у Вас не в этом!
ARFX
Re: печка
Сообщение Error » Ср, 23 фев 2011, 8:44
vintlx писал(а):Сегодня при -14 градусов на улице, поставил всё таки электропомпу от газели, с выхода коллектора на вход в печку, конечно стало чуть теплее, но всё одно если включить электропомпу постоянно слышно как в печке выгоняет воздух, слышно пузырьки воздуха, печка новая, антифриз чистый, крышку расширительного бачка снимал (их у меня уже сотня), а воздух в системе никак не выходит...
А у Вас система герметична, нигде не "травит"? У вас скорее всего не воздух в системе, а пар - вода ж испаряется! Попробуйте долить антифриза чуть больше максимальной отметки.
Может быть засорен основной радиатор.
Не WAG
Error
Re: печка
Сообщение les-kov » Сб, 30 апр 2011, 11:29
Тут такое дело!!!!!!
тросик регулировки горячего воздуха не прикреплён к самой заслонке, которая находится рядом с аккумулятором.... там где к печке подсоединены подающий и возвратный шланги охл. жидкости!!!!!!!!!!!
в мануале есть фотка этого места, но ничего не видно.......
суть вопроса такова: хотелось бы увидеть сам зажим которого у меня нет, который и соединяет заслонку с тросиком от нижнего рычажка!!!!!!!!!!!!!!!!! фотка, была бы очень кстати!!!!!!!!!!
les-kov
Re: печка
Сообщение ARFX » Чт, 05 май 2011, 20:54
А там со стороны аккумулятора никакого привода заслонки и нет!!!!!))) Трос регулировки подачи горячего воздуха разветвляется на кран печки (как раз со стороны аккумулятора) и на заслонку - только слева по ходу движения авто!!!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
вот здесь видно!!! http://s45.radikal.ru/i107/1009/2e/ec77c3514a97.jpg
ARFX
Re: печка
Сообщение les-kov » Чт, 05 май 2011, 22:20
Тогда кран печки............... Суть вопроса такова - со стороны аккумулятора есть тросик - вот мне нужен зажимчик, который и крепит этот тросик к пластмассе, в виде рычага!!!!!!!!!!
les-kov
Re: печка
Сообщение ARFX » Чт, 05 май 2011, 22:42
Трос со стороны аккумулятора крепится не к пластмассе, а к металлическому рычажку крана печки!!! сам зажим (с болтиком) даже не знаю от чего можно подобрать.... Разве что самому что-то изобретать..
Выглядит как гайка с отверстием. в отверстие вставляется трос и зажимается сбоку болтиком по резьбе этой гайки... как-то так))
Хотел найти в инете аналогичный зажим, но что-то не видно таких...
ARFX
Re: печка
Сообщение maks_75 » Чт, 05 май 2011, 23:35
les-kov писал(а):Тогда кран печки............... Суть вопроса такова - со стороны аккумулятора есть тросик - вот мне нужен зажимчик, который и крепит этот тросик к пластмассе, в виде рычага!!!!!!!!!!
вроде детали номер 63 и 64
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Re: печка
Сообщение Маляр » Пт, 06 май 2011, 0:50
Самый простой вариант, это взять болтик, вставить его в кран печки и накрутить на него гаечку. После гаечки просверлить отверстие по диаметру тросика, вставить тросик и зажать его другой гаечкой. :)
Маляр
Re: печка
Сообщение les-kov » Пт, 06 май 2011, 16:37
Та вот посмотрел цену на оригинал и понял, что сам лучше по колдую))))))))))
les-kov
Re: печка
Сообщение kolimba » Ср, 05 окт 2022, 11:41
приветствую, подскажите как можно решить проблему печки. Потек толи кран то ли радиатор. Прочитал что ставят от 8 ки. Но там же размер другой, короб чтоли пилить?
kolimba
