Писал же - навари зубья электросваркой, потом достаточно поправить болгаркой. После сварки сталюка получается - зубами не отгрызешь.
Код - 047911335R (вика), 115904030(ориг)
,от ланоса становитса но цуко крутит не вту сторону!!!!!!
ARFX писал(а):В общем снимал сегодня стартер и решил сделать пару фоток! Может кому-то пригодится в будущем, ибо цена вопроса минимум в 3 раза меньше, чем покупка оригинального! Сразу прошу прощения за качество фото, потому что кроме телефона под рукой больше ничего не оказалось))
В общем стартер от 2110 фирмы АТ
В первую очередь нужна "обработка" клюва стартера болгаркой ( обязательно с примеркой на своё место)!!)))Дело в том, что клюв упирается в маховик, поэтому надо сделать примерно так...
Ещё потребуется проставка-фланец толщиной 4мм (лучше алюминиевая). я сделал из 2 частей, толщиной по 2мм каждая, потому как не нашёл пластину толщиной 4 мм. если эту проставку не ставить, шестерня бендекса будет постоянно крутиться с маховиком! собственно, сама проставка (изготавливается при наличии инструмента за 15 минут)...
Внутренне отверстие 76мм, расстояние между отверстиями под шпильки 105мм, отверстия под шпильки 10мм.
Стартер прикручивается на родные шпильки!!!
