forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ГРМ. ремонт
ГРМ. ремонт
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение ARFX » Чт, 28 окт 2010, 20:01
Вчера наконец-то поменял цепочку!! :Yahoo!: Провисшая была ужасно! не знаю как она вообще не перескочила!))) Правда пока не могу оценить эффект от её замены, потому что моторчик стоит отдельно от машины на столе!)))) Всё везде хорошо описано и показано.... но никто не упоминал о жиклёре, предназначенном для смазки цепи!)) И если он будет забит, цепь износится в 2-3 раза быстрее!)) сам не знал о нём, пока добрый человек сотрудник не подсказал :D Стоит этот жиклёрчик под звездой распредвала!)) так что при замене цепи обращайте на него внимание!))
ARFX
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение Nazya » Пн, 15 ноя 2010, 13:46
Скажите,а если цепь перескочила,клапана погнуть может???и смертельно ли вообще это??
Nazya
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение ARFX » Пн, 15 ноя 2010, 14:07
Я движок ещё не разбирал, но в поршнях вроде бы есть выемки под клапана, поэтому не должно! ничего смертельного в этом нет! ИМХО
ARFX
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение Error » Вт, 16 ноя 2010, 13:21
ARFX писал(а):Я движок ещё не разбирал, но в поршнях вроде бы есть выемки под клапана, поэтому не должно! ничего смертельного в этом нет! ИМХО
Это не под клапана выемки, а для снижения степени сжатия у движков 135-й серии. У 136-х поршни плоские.
Не WAG
Error
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение Nazya » Вт, 16 ноя 2010, 15:08
:Search: Подымался я на гору на 3-й передаче,и случайно переключил не на 2-ю,а на 4-ю,машина дернулась и заглохла,завести ее у меня уже на вышло,открыл крышку воздушки-завелась,но холостого хода нет,отпускаю газ глохнет.Претянули домой,заводится она перестала вообще,с карб.идет дым,тоесть бензин не воспломеняется,глянул свечи,они были мокрые,пришли к выводу что збилось зажигание.Притянул на СТО,не разберая раздули там такое,,Своими предположениями...тапа если цепь перескочила то движку капец...вообщем браться они не стали.СКАЖИТЕ не ужели это все может быть так серьезно???????? :shock:
Nazya
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение Fox » Вт, 16 ноя 2010, 18:04
экономайзер накрылся скорей всего.
Fox
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение ARFX » Вт, 16 ноя 2010, 18:40
Спорить не буду! потому что не видел поршни 135 движка! но на некоторых двигателях стоят поршни с выемками под клапана)) поэтому я так предположил))
ARFX
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение Error » Ср, 17 ноя 2010, 1:50
ARFX писал(а):...
Не, ну чё сразу спорить... Это я в каком-то чешском мануале читал.
А фотка поршнёв 136-го двигателя есть в русской книге, что выложена на этом форуме, стр. 37 и 58 - там поршни плоские.
Не WAG
Error
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение Pasha72 » Чт, 06 фев 2014, 18:36
Разобрал движок и возникла проблема с метками, никак неполучается 12 звеньев. Стояла на 10, если считать от коленвала и против часовой. За часовой 16е звено. Как правильно считать, только наружные, или внутрение тоже, за, или против часовой?
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение unique » Чт, 06 фев 2014, 22:14
Пожалуйста, только это нужно делать в положении верхней мертвой точки первого цилиндра, именно так как на рисунке.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение Pasha72 » Чт, 06 фев 2014, 22:41
Стоит в ВМТ на 1 цылиндре, смотрю с мобильного, изображение не открывается. Можно както словами обяснить. Перечитал много, но толком ничего не понял, звенья считать только наружные, или внутрение тоже, откуда начинать, с коленвала, или распредвала?
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение ARFX » Чт, 06 фев 2014, 22:43
считать 12 "роликов" на цепи! по часовой стрелке от звезды КВ до звезды распредвала
ARFX
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение Pasha72 » Чт, 06 фев 2014, 23:44
Большое спасибо, теперь ясно, но не всё. Открылась картинка, и из неё видно что шпонка и метка на распредвале сверху. В таком положении у меня получается закрыты клапана на 4м цылиндре. Могу ли я перевернуть распредвал на 1й цылиндр.
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение ARFX » Чт, 06 фев 2014, 23:51
Звезда распредвала ставится только в одном положении. звёзды новые или старые? где-то встречал инфу, что метка иногда с противоположной стороны стоит... Я когда менял цепь - поставил звёзды по меткам, потом отпустил все клапана и заново отрегулировал как положено. Итог - мгновенный запуск после сборки.
ARFX
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение Pasha72 » Чт, 06 фев 2014, 23:56
Я считаю 1й цылиндр от шкива, а 4й от маховика, или может тут наоборот идёт счёт?
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
