forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греется.... или не греется, а комрады?
Re: Греется.... или не греется, а комрады?
Сообщение вечер » Ср, 04 авг 2010, 20:47
сегодня в жару ездил по городу,мрак полный.машина греется,спасает только карлсон.как так у вас никуда стрелка не ползет непонятно.
вечер
Сообщение walker898 » Ср, 04 авг 2010, 21:35
ARFX писал(а):
walker898 писал(а):Тут постоянно идет путаница в терминологии. Давайте определимся - у меня шкала температуры примерно такая...
А путаница потому, что шкалы на разные!!!! на моей приборке 3 зоны!!!! прогревочная, рабочая ( такая же как 2 и 3 зоны Вашей шкалы вместе!!!цельная), и красная!!
но тогда по вашим словам про 1/3 шкалы, получается что у вас на скорости 110 км/час стрелка в середине 2-ой зоны. :shock: Я конечно подозреваю, что у меня проблемы с охлаждением, но не до такой же степени.
еще кто-нибудь поделится впечатлениями?
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение ARFX » Ср, 04 авг 2010, 21:39
Да, почти до середины "2 зоны" ))) (немного выше)))) я сам ,если честно, не поверил, когда увидел впервые, но потом начал это периодически замечать)) значит не показалось!))
ARFX
Сообщение вечер » Ср, 04 авг 2010, 21:41
на границе 1 и 2 зоны,это при скорости в 110.
вечер
Сообщение ARFX » Ср, 04 авг 2010, 21:48
опять мы путаемся с этими зонами!!!! Хорошо, если судить по той шкале, которая представлена на предыдущей странице, это примерно немного выше середины 2 зоны!!! а обычно стоит строго горизонтально (между 2 и 3 зоной по рисунку!!!) Так понятнее??
ARFX
Сообщение Ahilles » Чт, 05 авг 2010, 0:32
Ну, ежели есть рисунок, то от него и надо плясать =) А с другой стороны - еще лучше указывать градусы, хотя бы на глазок. Ну или по стрелкам часов. Так универсалнее =)
Ahilles
Сообщение maks_75 » Чт, 05 авг 2010, 11:33
у меня всегда на границе 2 и 3 зоны
если в городе на светофорах стою поднимается немного выше
иногда в самую жару лезет почти в самый верх 3 зоны
а на трассе в любую жару стрелка находится на границе 2 и 3 зоны
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение Доктор Равинуза » Чт, 05 авг 2010, 13:56
http://picasaweb.google.com/slava.tov/PhotoTel#
По ссылке фото - так как сейчас обычно расположена стрелка.
Доктор Равинуза
Сообщение walker898 » Чт, 05 авг 2010, 14:58
Доктор Равинуза писал(а):http://picasaweb.google.com/slava.tov/PhotoTel#
ну вот и у меня тоже самое, если без светофоров и закороченного вентилятора. Если светофоры - стрелка упирается в красную зону.
walker898
Сообщение ARFX » Ср, 12 янв 2011, 22:48
Пришла в голову идея всё-таки разобраться, какой температуре соответствуют деления шкалы на таком (трёхзоновом) датчике
На моей машине стрелка обычно стоит горизонтально! а зимой немного ниже. Вот я и думаю, либо это нормальная температура, либо ненормальная и термостат прикалывается, либо датчик неисправный!
В литературе и различных программах не могу найти эту информацию! Если есть таковая - поделитесь!))
ARFX
Сообщение vintlx » Ср, 12 янв 2011, 23:06
Самый прикол в том что у меня тоже такая байда, уже полностью закрыл передок, капот изнутри проклеил утеплителем, сверху на мотор положил пенопласт, менял миллион термостатов, крышек расширительного бачка, печку поменял, а результата ноль, стрелка температуры ели доходит до середины, а потом когда открывается термостат, падает чуть ниже, и опять всё заново...
vintlx
Сообщение ARFX » Ср, 12 янв 2011, 23:19
Может это и нормальное положение??))) хотя мало верится... Ждём ещё версий!
ARFX
Сообщение maks_75 » Чт, 13 янв 2011, 0:42
у меня тоже раньше при родном термостате стрелка стояла строго горизонтально. пока не поменял его на новый - искал причину не включения вентилятора на радиатор (оказалась крышка бачка пропускала). с тех пор стрелка немного выше - писал выше на этой ветке. А вот когда она стояла посередине мне как то ездилось спокойнее :)
maks_75
Сообщение ARFX » Чт, 13 янв 2011, 1:34
При горизонтальном положении стрелки вентилятор летом включался (один раз видел), а зимой даже не знаю)) не заглядываю под капот))
ARFX
Сообщение ippolit » Чт, 13 янв 2011, 5:32
Я на своей клеил термопару на железку термостата,по тестеру выставлял стрелку на приборке ,как мне удобно.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
