forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дверные карты с Felicia на Favorit 1992 года
Re: Дверные карты с Felicia на Favorit 1992 года
Сообщение Aggressors » Сб, 13 ноя 2010, 21:33
Красавчик))) Норм идея!
Aggressors
Сообщение Доктор Равинуза » Сб, 13 ноя 2010, 22:23
Aggressors писал(а):Самому такие забацать не проблема. Но мне не нравиться в моих картах что люди открыть не могут... Смотрят как бараны на новые ворота пока я сам не открою(
:288:
Какая знакомая картина. Эти ручки, то немногое, за что проектировщикам фаворита надо дать в глаз :kill5:
А менять их - мне здается довольно-таки большой геморрой, лучше уж облагородить те, что есть. Я себе поставил еще с классики такие "порнографическо-кооперативные" карманы по низу двери с вырезами под динамики и маленькими карманчиками.
Последний раз редактировалось Доктор Равинуза Чт, 09 дек 2010, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Доктор Равинуза
Сообщение форман » Чт, 09 дек 2010, 13:33
нужны ручки и штанги от фелиции передняя карта встает а под заднюю надо резать дверь изнутри изза выпуклости карты.а вообще есть полностью комплект карточек на фаворита нового образца в днепре т.0985529556 женя.
форман
Сообщение maks_75 » Пн, 06 июн 2011, 10:48
просьба подсказать - не могу никак найти в инете и на форуме:
при установки дверных карт с фелиции на фаворит 93 года возникла проблема - задние карты фелиции вылазят за пределы задней дверцы http://s016.radikal.ru/i337/1106/ef/588a51788fe1.jpg
вроде помню , где то видел, что это можно устранить , но не могу никак найти в инете эту информацию
точно помню, что видел инструкцию с фото, не помню только на каком языке, то ли на русском, то ли ческом или немецком
просьба подсказать
Добавлено спустя 5 часов 28 минут 27 секунд:
спасибо , нашел и другим рекомендую
suppertuning.wz.cz
здесь много полезной информации с фотками по переделке фаворита при помощи запчастей с фелиции
там как раз описано решение проблемы задних карт дверей с фелиции
а здесь описана установка на двери фаворита до 93 года дверных карт с фаворита 93-94 годов
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=137
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение ZAMANUHA » Ср, 08 июн 2011, 21:35
На сайте suppertuning.wz.cz не смог увеличить фото, при нажатии выкидывает ошибку. А фото маловасты, не особо зная язык, с крупными фото можно было б разобраться + со словарем.
Skoda Favorit 93 г.в. 1,3 карб. белая была
ZAMANUHA
Сообщение PPP » Вс, 07 авг 2011, 0:25
Если вас не затруднит можете описать трудности с какими вы столкнулись во время замены карт с фили на фаворит,а то в понедельник должны привести карты и не уверен станут они или нет, заранее спасибо.
PPP
Сообщение ZAMANUHA » Вс, 07 авг 2011, 8:16
Впринципе все трудности описаны на сайте suppertuning.wz.cz, через переводчик впринципе боле-мене понятно. Вкратце для задних карт нужно пересверлить одно из отверстий крепления ручки двери и сместить отверстие стеклоподъемника вверх на 1-2см, но это ихз простых трудностей. Основные это нужен термофен на 350-500 градусов, можно самый дешевый, и разогревая карты придавать им новую форму. Нужно будет самое большое подгибать заднюю часть, если руки растут из нужного места то процесс даже интересен. Карту фильки немножко нужно будет подпилить в районе маленького стекла(треугольного). Также советую поменять резинки прижимающие стекла на фильковские-они по симпотнее и покачественней чем на фавике. Позже выложу фото, сейчас очень занят. Ну про то что все ручки, и остальную пластмассовую фурнитуру нужно брать вместе с картой надеюсь и так понятно.
ZAMANUHA
Сообщение PPP » Вс, 07 авг 2011, 12:57
Большое спасибо за информацию,если ето будет возможно и вас не затруднит по подробнее описать процедури по замене, желательно с фото,заранее спасибо.
PPP
Сообщение ZAMANUHA » Пн, 08 авг 2011, 8:11
Возможно то будет, вопрос когда.... Сейчас времени вообще нет, езжу на полуразобранной машине, так как доделать не успеваю, а ездить нужно. Как снова займусь - выложу фото.
ZAMANUHA
Сообщение Серожа » Вт, 10 апр 2012, 9:59
Доброго времени суток уважаемые шкодовобы. В Четверг еду на разбору и собираюсь брать карты с Felicia кто поставил? выложите фото и раскажите по подробнее о данной переделки?
http://suppertuning.wz.cz/pages/dvere.htm тут показано как переделывают карты с фили на фаворит нового образца. От сюда вопрос Большая разница между картами фаворита нового и старого образца?
Серожа
Сообщение PPP » Чт, 12 апр 2012, 16:30
Между фавортиовскими новыми и старыми разницы нет, всьо стай от нормально ,но нужно заготовить пакетники под ручки и пласт маски крепления карт,лично у меня с одной стороны в дверях были все крепёжные дырки а с другой не было,что тоже усложняет процесс, ну в общем на замену потратил около 40часов.
PPP
Сообщение ZAMANUHA » Ср, 15 авг 2012, 12:28
Наконец добрался до фотика и выкладываю, что получилось после установки карт от Фелиции на Фаворит 93 года:
ZAMANUHA
Сообщение Error » Ср, 15 авг 2012, 18:05
Ой, зачёт! (аплодисменты) :)
Не WAG
Error
Сообщение hlori86 » Пн, 11 мар 2013, 13:23
ребят подскажите с какого года фильки брали карты? вот в выходные хочу помучать фаворита 92 гв
hlori86
Сообщение ARFX » Вт, 12 мар 2013, 0:10
с любой. насколько я помню, карты от Фильки " не дружат" с фаворитовской торпедой... уточните этот вопрос...
ARFX
