forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь по подбору запчастей
Re: Нужна помощь по подбору запчастей
Сообщение skodauser » Вт, 26 июл 2011, 15:51
так отключи функцию, одновременного омывания стекол и работы дворников и подсоедини туда сигнал.имхо так лучше, чем кнопку колхозить и потом в экстренной ситуации судорожно до неё тянутся...
есть вариант поставить руль с кнопкой сигнала встроенной ... ну или новый рычажок дворников купить...
skodauser
Сообщение Ahilles » Вт, 26 июл 2011, 18:23
Василий82 писал(а):Забрал все работает кроме генератора выяснилось что якорь закоротило, выдает 15В постоянно, что бы доехать пришлось включать все приборы что только можно .
Вывод нужен новый генератор, по ветки фили нашел что подходит от волги, но это на филю, а на фаворита кто какой ставил??
Да еще сигнал рассыпался вхлам, предложил как вариан поставить кнопку, вот теперь думаю куда :oops: , на переключатель дворников перенести не удалось там все занято.
Генераторы вроде одинаковые.
Вот статья http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-19
Forman'94
Ahilles
Сообщение Василий82 » Ср, 27 июл 2011, 13:12
skodauser писал(а):так отключи функцию, одновременного омывания стекол и работы дворников и подсоедини туда сигнал.имхо так лучше, чем кнопку колхозить и потом в экстренной ситуации судорожно до неё тянутся...
а какой руль и откуда?? или родной какой есть?
Василий82
Сообщение Alexandr » Ср, 27 июл 2011, 13:20
А не проще купить новый и заменить : переключатель поворотов 115939104 цена до 10 $ .Обойдется дешевле чем замена на руль с кнопкой .
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение skodauser » Ср, 27 июл 2011, 14:52
продаются рули с кнопкой) но лучше , действительно, новый рычажок купить =)
skodauser
Сообщение Василий82 » Ср, 27 июл 2011, 15:02
Alexandr писал(а):А не проще купить новый и заменить : переключатель поворотов 115939104 цена до 10 $ .Обойдется дешевле чем замена на руль с кнопкой .
VAG 115 939 104 Применяемость Выкл-тель указателей поворота 1 333,13р. --EXIST.RU / АВТОЗАПЧАСТИ
VAG 006 331 005 Рычаг приводной выключатель указ. повор 166,85р. --EXIST.RU / АВТОЗАПЧАСТИ- вот это вот что такое??? может это имел ввиду
по моему это дороже 10$
может кто подешевле знает фирму в России
Надо на разборках поискать.
Завтра должны привести генераторы с 10ки и с волги будем мереть с чего подойдет :)
Да еще вопрос по дворникам какие лучше поставить, кроме родных, вроде как с 10ки писали но примерял с 2108 по всем габаритам как родные только щетки больше, но правый дворник трет край капота (где гайка закручивается) может другие поставить с креплением по ниже :oops:
Чет вопросов все больше :D
Ограничитель открывания двери где можно найти? с чего подходит? не могу найти в каталоги EXISTа, а то веревки висят, порнография какая-та :( двери скрипят жуть, забрызгивал ВДшкой помогает на пару дней :(
Зато поставил родные резинки крепление глушителя, перестал стучать :Yahoo!: правда забыл заказать стопорные кольца для них пришлось поизголятся со стальной проволокой :D выгнул 4 буквы М, пока держится.
Василий82
Сообщение skodauser » Чт, 28 июл 2011, 0:21
солидолом смаж, внутри дверей , механизм ограничителя открытия дверей =)
skodauser
Сообщение Василий82 » Чт, 28 июл 2011, 12:07
Генератор от волги 65А подошел идеально 3 шайбы пришлось только подложить :Yahoo!:
Василий82
Сообщение Василий82 » Пн, 01 авг 2011, 16:12
skodauser писал(а):солидолом смаж, внутри дверей , механизм ограничителя открытия дверей =)
так нету их только петли на которых дверь держится
Василий82
Сообщение Василий82 » Пн, 15 авг 2011, 9:41
И так как обычно проблема пришла неожиданно) на трассе заклинило колесо заднее, кое как разблокировав доехал до СТО, сказали менять подшипник задней ступицы, по каталогу подобрал, в екзисте проверили сказали да они, номер 100002L, купил привез на СТО сняли колесо разобрали, а оказалось не они меньше и уже чем там что там стоит, вот и не знаю какие теперь искать, на одном подшипники стоит номер 30204, но по всем параметрам он ну никак не подходит. Че за ерунда кто подскажет????
Сказали еще тормоза менять вот теперь и думаю на что менять :(
Василий82
Сообщение rommon » Пн, 15 авг 2011, 10:23
Подшипники двух типов, на авто до 93 года и после 93. Сначала нужно определиться с моделью.
Тормоза можно переклепать - там проблем нет. Если тормозной цилиндр не сдох, они тоже 2 типов.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Василий82 » Пн, 15 авг 2011, 12:27
rommon писал(а):Подшипники двух типов, на авто до 93 года и после 93. Сначала нужно определиться с моделью.
вот с этим может быть проблема по вину она 93 а по паспорту 92 и насколько я понял по каталогу подшипники одинаковые по крайней мере до 94г
Василий82
Сообщение rommon » Пн, 15 авг 2011, 12:37
Есть дорестайл и рестайл, лучше всего определить по тормозному барабану, они совершенно разные по конструкции. Зайти в каталог где есть фото деталей и сравнить визуально, затем определиться.
ЗЫ. Полазил по каталогам - 10002 это подшипники от 93 года. Возможно нужны до 93. Насколько я понял внутренний диаметр нужен 20 мм а не 17 мм. код - 963020400
http://autocats.com.ua/index.php?id_pag ... id_man=575
rommon
Сообщение Василий82 » Ср, 17 авг 2011, 13:43
И все таки у меня 92г. наружный подшипник подошел один в один с таврии код 30204, встал как родной, внутренний пока ищу(: под заказ от недели, а 93г. валом валяются бери не хочу и дешевле почти в 2 раза. Кто может знает гайка, шайба и сальник одинаковы или нет?
Василий82
Сообщение Василий82 » Вт, 23 авг 2011, 23:12
Вопрос для знатоков :) !
в чем отличия между колесным тормозным цилиндром 12.92г. и с 01.93г ?? Вроде все по размером одинаково на картинки. может кто менял знает????
Василий82
