керя » Пт, 13 июн 2014, 21:49
так разобрал торпеду...по проводке прошелся... из трех похороненых обрывов восстановил 2. теперь есть задний ход и печка. третий оказался таки от переключателей дворников. но вот незадача... на переключатель подключаются сверху и снизу две пятиконтактные клеммы, по схеме на нижней нет третьего провода(на клемме для него нет даже медной фишки), а верхняя клемма должна быть заполнена на все 5. так вот у меня верхняя идентична нижней, и тот "лишний" провод как раз должен быть посередине.
как бы теперь восстановить задумку чехов? подойдет ли обычный разъем "папа-мама", чтоб вставить его в клемму и надеть на текстолитовые контакты? может такие клеммы есть в продаже?
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
кстати, после небольших корректировок заработало реле дворников. в первом положении после выключения они доодят до конца, но задержки между циклами нет... наверно третий провод за это отвечает. а во втором положении нет реакции вообще...воть... доведу до ума-отпишусь, если кому интересно, а пока надеюсь на ваши подсказки, которые могут сократить мне время )))
Добавлено спустя 51 минуту 41 секунду:
что то я запутался... первое пложение вверх-медленная скорость, второе-быстрая... на себя-задние дворники и брызгалка... а вниз и к рулю-это что должно быть?
favorit 135 LSE 1991
