forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход топлива
Расход топлива
Re: Расход топлива
Сообщение DemonFavorit » Вт, 07 дек 2010, 23:56
блин сегодня на улитце -2 было совсем не завелась помогите
DemonFavorit
Re: Расход топлива
Сообщение ARFX » Ср, 08 дек 2010, 14:47
Попробуйте почитать здесь viewtopic.php?f=10&t=64482
Самый оптимальный вариант - разобрать карб, всё вымыть, проверить на целостность диафрагмы. а потом уже крутить карб!
Да, и почему Вы грешите конкретно на карб? как свечи себя чувствуют??
ARFX
Re: Расход топлива
Сообщение DemonFavorit » Ср, 08 дек 2010, 15:01
заменены свечи броне провода перебран и вымыт трамблер зажигание по мануалу устанавливал устранил все подсосы воздуха были на шлнанге вакуума и на прокладке карба новый фильтрбензина и воздушный еше грешу на насос но блин как чуть теплее хотяб +5 +10 так без прогблем (
DemonFavorit
Re: Расход топлива
Сообщение Error » Ср, 08 дек 2010, 15:33
DemonFavorit писал(а):...зажигание по мануалу устанавливал ...
Может в этом и проблема? 8)
Не WAG
Error
Re: Расход топлива
Сообщение DemonFavorit » Ср, 08 дек 2010, 15:39
выставлял по меткам стробоскопом так как в книге было а что есть другие варианты установки зажигания
DemonFavorit
Re: Расход топлива
Сообщение DemonFavorit » Ср, 08 дек 2010, 17:01
блин а рем комплект на карб стоит 760 гривен (((( случаем никто в луганске не продает Б/У солекс от 1.3 восьмерки куплю
DemonFavorit
Re: Расход топлива
Сообщение ARFX » Ср, 08 дек 2010, 19:37
Если прокладки карба в более-менее нормальном состоянии, то их можно оставить, ещё поживут! я покупал только диафрагму ускорителя за 60 грн. остальное не менял! надо бы и давление топлива манометром проверить! я стробоскопом никогда не выставляю зажигание! исключительно на слух при педали в пол!
ARFX
Re: Расход топлива
Сообщение Error » Ср, 08 дек 2010, 20:01
DemonFavorit писал(а):выставлял по меткам стробоскопом...
Попробуй померять стробоскопом другого типа и сравни результаты - ты будешь очень удивлён. У стробоскопов есть такой параметр, как "задержка распространения входного сигнала" или "время реакции". Суть в том, что лампа пыхает не в тот момент, когда стробоскоп детектирует метку, а немного позже.
Давайте чуть посчитаем. При частоте вращения вала 1000 об/мин, это будет 16 оборотов за секунду или же один оборот (360 градусов) за 0,0625 секунды. Хорошие газоразрядные лампы имеют время поджига порядка 1 мс. На сколько градусов повернётся вал за одну миллисекунду при частоте его вращения 1000 об/мин? Правильно - на 5,76 градуса! Этот значит, что стробоскоп покажет "ноль" тогда, когда вал уже на эти 5,76 градусов уйдёт дальше.
В паспорте на стробоскоп время реакции должно быть оговорено. Признайся, ты смотрел в паспорт? Учитывал эту поправку? А мерял при условиях, оговоренных в паспорте? При изменении температуры на 1 градус время поджига меняется примерно до 0,2%. Мерял на морозе - коту под хвост. Лампа проработала более 1000 часов без замены? - ещё 10%.
DemonFavorit писал(а):... а что есть другие варианты установки зажигания
По ощущению "как лучше едет" :)
Не WAG
Error
Re: Расход топлива
Сообщение DemonFavorit » Ср, 08 дек 2010, 22:05
нет мерял в теплом боксе так как работаю на сто нашол причину снял карб шас наулитце возле дома машина стоит вылил из него бензин а там 1\3 обьэма вылитого была вода ((((
Добавлено спустя 1 час 15 секунд:
кстати полазил по форуму нашол фотки карбов и их разборки судя по фоткам прежний хозяин чуть ли не половину карба убрал да (( нет 2 пласмассовых чорних не ннаю как они називаются и обратку некуда подключать нет белого боченка от которого она отходит(( :(
Добавлено спустя 15 часов 10 минут 30 секунд:
огромное спасибо форуму за помошь полазил почитал посмотрел в итоге без малейших капиталовложений отремонтировал карб
поделюсь тем что делал мож кому пригодиться
1. Вырезал из тонкого паранита прокладку на карбуратор
2.Мембрану ускорителя сделал из какойто тазовской благо у соседа тазик и полно запчастей
3.Убрал нафиг автаматику с подсоса ну ту которая от температуры тосола с пружинкой спиральной поставил тросик с 08 таза и тадам ласточка полетела)))
моя ласточка Шкода Фаворит 135 LS пробег далеко за 200 тыш
ищу работу автослесарь
DemonFavorit
Re: Расход топлива
Сообщение daf » Чт, 09 дек 2010, 17:47
А можна фото, как трос подсоса закрепил?
daf
Re: Расход топлива
Сообщение DemonFavorit » Чт, 09 дек 2010, 18:23
можно только как выложить сюда фотки ???
DemonFavorit
Re: Расход топлива
Сообщение daf » Чт, 09 дек 2010, 18:32
Положи их на http://www.radikal.ru/ и скинь сюда ссылки "увеличение по клику."
daf
Re: Расход топлива
Сообщение DemonFavorit » Чт, 09 дек 2010, 18:45
так на карбе прицепил
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
[img]http://s53.radikal.ru/i141/1012/e5/afb6692b64b4t.jpg[/img]
так салон
DemonFavorit
Re: Расход топлива
Сообщение Error » Чт, 09 дек 2010, 19:23
Зачёт!!!
DemonFavorit писал(а):...Убрал нафиг автаматику с подсоса ну ту которая от температуры тосола с пружинкой спиральной поставил тросик с 08 таза и тадам ласточка полетела)))
А зачем? У меня уже 21-й год пошёл этой автоматике, пока всё ОК. Вот тока два месяца назад её прочистил... на всякий случай. Или у тебя не работала?
ммм... понимаю, что за расход пока рано спрашивать... но потом дай знать :)
Не WAG
Error
Re: Расход топлива
Сообщение ARFX » Чт, 09 дек 2010, 19:48
Отличный ход!!! полезная информация!!! А что это за пластина под карбом такая?? на родную вроде как не похожа.... или я ошибаюсь?))
ARFX
