ARFX писал(а):Ну, в бак поставили насосы на моник)) у меня на авто 94 года стоит насос с отстойником...))) так что закон рестайла в этом случае не действует!))
rommon писал(а):Всеравно по креплению они одинаковые, так какая разница что ставить?
rommon писал(а):Снять панель и проверить замок, делов 10 минут. Со спидометром проверить трос в первую очередь.
DAlexandr писал(а):Первый раз достал аккум на ночную зарядку и опешил, ключ не закрывает двери, в четверть оборота проворачивается и все:) Ктото сталкивался с таким, смазать замок или старый хозяин вообще с замками чтото начудил?
И еще прикол, перестал спидометр считать километры, в том числе и обнуляемые, что делать?:)
DAlexandr писал(а):rommon писал(а):Снять панель и проверить замок, делов 10 минут. Со спидометром проверить трос в первую очередь.
А где трос спидометра? Дело в том что иногда начинает крутить, грубо говоря из 100 км 90 стоят показания а 10 км крутит.
Добавлено спустя 30 минут 2 секунды:
Кстати, недавно заметил что на правая фара както не так светит, присмотревшись увидел что лампочку видно сквозь фару, левая прикрыта рассеивателем там или чтото в этом духе. Как называется этот поглатитель/рассеиватель что б его заказать или надо фару менять?
DAlexandr писал(а):...Кстати, чтоб добраться до этого место своих сил хватит, не сложно снять панель приборов? Или ехать к специалистам?
