forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель 1.6 aee на фаворит
Возможно поставить двигатель 1.6 aee
Да
8
62%
Нет
3
23%
Я ставил
2
15%
Всего голосов : 13
Re: Двигатель 1.6 aee на фаворит
Сообщение skodauser » Сб, 09 июн 2012, 19:36
Error писал(а):Немного другая:
немного не понял вот по картинке,объясните,что и куда подсоеденять? :pardon: Изображение
1.снизу к расширительному бачку
2.?
3.?
4.к печке, но к какому из двух патрубков?
5.к печке, но к какому из двух патрубков?
6.к радиатору
7.к радиатору
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Серожа писал(а):Интересуют фото всех креплений, более важно крепление на правом ланжероне!!!!!!!
у меня была возможность сфоткать крепление, на фаворите,с мотора 1.6 АЕЕ
на двигателе уши крепления Изображение
ну и заоодно покажу,как я разместил подвесной волго насос, и топливный фильтр, возле бака :)
skodauser
Сообщение Серожа » Сб, 09 июн 2012, 20:12
по фото ничего не понятно.......... Сделай в разных ракурсах..... Может идёт на охлождение инжектора.... А кпп родное оставил?????
Серожа
Сообщение skodauser » Сб, 09 июн 2012, 20:23
Серожа писал(а):А кпп родное оставил?????
да, отлив под датчик оборотов коленвала есть и на 1.3 передаточные мне больше нравятся))) будет быстрее разгонятся,за счет укороченных передач и большей главной пары,чем на 1.6 :)
skodauser
Сообщение Серожа » Сб, 09 июн 2012, 20:40
Отпиши в асю8084999 я ща в авто еду и не удобно писать........
Серожа
Сообщение skodauser » Сб, 09 июн 2012, 20:42
:pardon: у мну нет аси и не было :)
не срочно,потом ответите)
skodauser
Сообщение Серожа » Сб, 09 июн 2012, 20:48
Мне интересно писец как! Проволку как подсоеденять собираешься???
Серожа
Сообщение skodauser » Вс, 10 июн 2012, 10:08
Серожа писал(а):Мне интересно писец как! Проволку как подсоеденять собираешься???
ну я схему по цветам,проводов нашел.у меня в комплекте с мотором пришла проводка двигателя + мозги.все датчики на моторе и проводка, только там надо подсоеденить + тахометра,реле бензонасоса,+ с замка зажигания...может еще пару проводов,но то потом разберусь.особой сложности.пока не вижу. :)
skodauser
Сообщение Серожа » Вс, 10 июн 2012, 13:09
где заказывал? во сколько обошелся мотор?
Серожа
Сообщение skodauser » Вс, 10 июн 2012, 14:18
В Украине Луцк, обошлось 850$ ,в комплект входил двигатель 98 г. 150 тыс.пробег,датчики,проводка,мозги,адсорбер,правое крепление двигателя,генератор под 5-ти ручейковый шкив,корзина со сцеплением.
не положили дроссельную заслонку,возд.фильтр.
осталось докупить ремень гены,патрубки к радиатору,радиатор с 1.6,дроссель. вообщем.по деньгам чуток не подрасчетал,поэтому не спеша занимаюсь, с установкой :) думаю,может через месяц-два докуплю недостающие детали :roll:
skodauser
Сообщение Серожа » Пн, 11 июн 2012, 6:31
двс со шкоды ил гольф 3? есть ли у них разница
Серожа
Сообщение skodauser » Пн, 11 июн 2012, 8:19
Серожа писал(а):двс со шкоды ил гольф 3? есть ли у них разница
от фольца вроде,переходная плита на кпп нужна,ну а иам примерять надо :pardon:
skodauser
Сообщение Серожа » Пн, 11 июн 2012, 8:58
Так ты плиту ещё делал ? или что? не догоняю что то? У тебя стоит 1.6 aee такая же модель на фольц ваген гольф 3 кадди , на сеате
Серожа
Сообщение skodauser » Пн, 11 июн 2012, 9:09
ну у мну,крышка картера металлическая, а в фольцах она алюминиевая, поэтому может и отличаются чутка расболтовка на коробку, насеат ,кадди и т.д., от фелиции мотора 1.6 аее
skodauser
Сообщение Серожа » Пн, 11 июн 2012, 10:29
всё понятно но не всё. Дамой приеду ещё раз по шуршу поисковики. А то что то не охота опять авто брать за двигателя. Можешь выложить фото крепления кожуха к кпп. И само крепление подушки на двс
Серожа
Сообщение skodauser » Пн, 11 июн 2012, 15:58
Серожа писал(а):всё понятно но не всё. Дамой приеду ещё раз по шуршу поисковики. А то что то не охота опять авто брать за двигателя. Можешь выложить фото крепления кожуха к кпп. И само крепление подушки на двс
Изображение вот же,крепление подушки на ДВС :)
не понял,какое крепление кожуха к кпп?
skodauser
