самое интересное расход масла был под конец 5л на 2000км не снимая поддон вынул гильзу снял кольца зазор на них был в 2 спички далее поставил новые кольца на поршень с небольшыми нервами аккуратно вставил гильзу до собрал мотор ради любопытства поехал мерять компрессию в итоге 10 очком вместо старых 8 и по словам моториста как притруться кольца давление немного выростит. В итоге проблема была всего лишь в кольцах!!!!!!!!!! Всем удачи в ремонте
Error писал(а):Может дико переливает? Посмотрите на свечи.
Ну и раз уж инжектор, купите за 5 долларов на ебае диагностику и все мероприятия начинайте с вычитания ошибок. Вполне возможно, что у Вас лямбда прииказал долго жить, а без диагостики проверяется очень туго.
