Ставится от десятки, но надо перепаивать контакты.  Белые провода - нагрев, черный провод - сигнальный, серый - масса. На исправной лямбде на сигнальном проводе напряжение должно колебвться в пределах 0.2-0.9 вольта, если напряжение постоянное - лямбда умерла.
Лучше всего обратится в сервис. там сделают намного быстрее. Если есть желание сделать самому, могу посоветовать форум -
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=8486После замены лямбды обязательно делаем обучение блока
1. Подключаем АКБ
2. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
3. Снимаем клемму "-" на 1-2 минуты
4. Одеваем клемму
5. Включем зажигание на 1 сек - выключаем зажигание
6. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
7. Через минуту отключаем климат.
8. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
9. Глушим двигатель на 10 сек.
10. Включаем зажигание на 10 сек.
11. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.
			Прощай шкода, продано...
