K_Romka писал(а):если при повороте ключа нет щелчков втягивающего, то надо смотреть провод от замка зажигания к втягивающему. Если щелчки есть но стартер не крутит, проверь провод от аккумулятора к стартеру, массу на двигатель, щетки, да и самое элементарное - заряд аккумулятора! Да, и как себя ведет приборка при повороте ключа, лампочки тускнеют или все без измениний?
Error писал(а):По вопросу 3 - да.
По 2 - странно, если ничего не щёлкает, то с чего лампочкам тускнеть? Не верю. Хотя, верю - у Вас КЗ во втягивающем.
Сергей 69 писал(а):...И что в первую очередь делать?
Скажите: предохранитель на втягивающий есть или нет? Если есть то под каким номером?
Сергей 69 писал(а):...Если зажужжит - то Копать провод от замка к стартеру, я правильно понял?
