forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема отопителя в фаворите решена
Сообщение unique » Пн, 14 янв 2013, 22:02
Здравствуйте форумчане шкодоводы. Сегодня повысил производительность отопителя на своем фаворите.
На мой взгляд, проблема этой модели в том, что горячий антифриз из двигателя попадает не прямиком в радиатор печки, а сначала во всасывающий коллектор(схема, шланг 21) и лишь потом в печку. Так как всасывающий коллектор довольно таки активно изнутри продувается воздухом, то, получается, он выполняет роль радиатора, остужая антифриз перед его попаданием в печку.
Поэтому я решил немного изменить "русло" циркуляции ОЖ и в машине стало значительно теплей. Антифриз из двигателя попадает прямиком в радиатор отопителя, а уж потом дальше. Будут вопросы , постараюсь помочь ответом.
Кому не лень - удачи!
Вот схема:
До
После
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Re: Проблема отопителя в фаворите решена
Сообщение ARFX » Пн, 14 янв 2013, 23:17
А я бы ещё подключил вход в печку поближе к помпе, чтобы продавливалась система лучше)))Кстати, в Вашем варианте нельзя закрывать кран печки! иначе небольшой тупичёк в системе образуется...
ARFX
Сообщение unique » Пн, 14 янв 2013, 23:43
ARFX писал(а):Кстати, в Вашем варианте нельзя закрывать кран печки! иначе небольшой тупичёк в системе образуется...
Не образуется, так как кран, который находится в радиаторе отопителя устроен так, что в закрытом состоянии не пускает ОЖ в сам радиатор, при этом через себя пропускает отлично.
Последний раз редактировалось unique Пн, 14 янв 2013, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение ARFX » Пн, 14 янв 2013, 23:49
а, ну да, вспомнил конструкцию... действительно пластина с отверстиями прилегает к радиатору. Сам думал так же заморочиться с "переподключением" печки, но с нашей зимой ограничился новым нормальным термостатом
ARFX
Сообщение unique » Пн, 14 янв 2013, 23:56
ARFX писал(а):а, ну да, вспомнил конструкцию... действительно пластина с отверстиями прилегает к радиатору. Сам думал так же заморочиться с "переподключением" печки, но с нашей зимой ограничился новым нормальным термостатом
Да, да. Сам только приехал из Ваших краев (Севастополь). Не зима а счастье!
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение Mihey » Вт, 15 янв 2013, 19:12
unique писал(а):горячий антифриз из двигателя попадает не прямиком в радиатор печки, а сначала во всасывающий коллектор(схема, шланг 21) и лишь потом в печку. Так как всасывающий коллектор довольно таки активно изнутри продувается воздухом, то, получается, он выполняет роль радиатора, остужая антифриз перед его попаданием в печку.
А некоторое снижение температуры антифриза в радиаторе отопителя после переделки никак не сказывается на работе двигателя? Извините, если вопрос глупый, просто возникла такая мысль... :)
Mihey
Сообщение unique » Ср, 16 янв 2013, 0:45
Mihey писал(а):А некоторое снижение температуры антифриза в радиаторе отопителя после переделки никак не сказывается на работе двигателя? Извините, если вопрос глупый, просто возникла такая мысль... :)
Абсолютно без изменений
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение (((Михаил))) » Вс, 20 янв 2013, 13:16
Какие патрубки необходимы при переделки?И где брал?Очень интересный вариант!
(((Михаил)))
Сообщение Mihey » Пн, 21 янв 2013, 1:17
Я так понял, что там частично родные подходят по длине как раз, а частично нужно купить. Как по мне, подойдет любой подходящий по внутреннему диаметру шланг (поливочный например, в огородном магазине :) ) Или нет?
Mihey
Сообщение unique » Пн, 21 янв 2013, 10:54
Mihey писал(а):Я так понял, что там частично родные подходят по длине как раз, а частично нужно купить. Как по мне, подойдет любой подходящий по внутреннему диаметру шланг (поливочный например, в огородном магазине :) ) Или нет?
Нет, не подойдет. Скорее всего не выдержит температуру и давление. Думаю, в любом магазине АГРОзапчастей найдешь без проблем рукав(шланг), который продается "на метр" и предназначен именно для этого.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение evgeso » Ср, 30 янв 2013, 18:03
Я так понимаю, шланг, который идет к помпе, дотягивается до штанов, а вот второй наверное нужно другой использовать. Так ли это ?
Я так понимаю подходят патрубки и стандартные отечественные армированные шланги для систем охлаждения которых валом на автобазарах ?
И ещё один вопрос на сколько горячей,по ощущениям стала греть печка ?
evgeso
Сообщение unique » Ср, 30 янв 2013, 22:46
evgeso писал(а):Я так понимаю, шланг, который идет к помпе, дотягивается до штанов, а вот второй наверное нужно другой использовать. Так ли это ?
Да, так.
evgeso писал(а):Я так понимаю подходят патрубки и стандартные отечественные армированные шланги для систем охлаждения которых валом на автобазарах ?
Если они предназначены для систем охлаждения автомобилей, конечно да.
evgeso писал(а):И ещё один вопрос на сколько горячей,по ощущениям стала греть печка ?
При морозе -10..-15с на втором положении дуло еле теплым воздухом, а на третьем печка вообще не успевала нагревать воздух даже когда несильно холодно, в районе 0с (это всё при стабильной температуре двигателя со стрелкой указателя на середине). Сейчас при -7..-8с даже на третьем положении дует удовлетворительно горячий воздух. У меня на этом круге циркуляции еще и газовый редуктор обогревается, думаю без него циркуляция была бы еще живей.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
