forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стучит передок
стучит передок
стучит передок
Сообщение IGREKKK » Чт, 28 фев 2013, 20:36
Здрасте! подскажите кто-нибудь в чем проблема! тарабанит переднее колесо, особенно правое, когда наезжаешь даже на небольшую ямку или бугорок. стук какойто необычный, как будто эхом проносится еще раза два. ребята нажимали на стойки, но говорят что в них нет проблем. делал капиталку движка, говорили что оборваны подушки двигателя, но после замены ничего не изменилось. что может быть? может просто подтянуть втулки и сайлентблоки? спасибо!
IGREKKK
Re: стучит передок
Сообщение rommon » Пн, 04 мар 2013, 17:08
Шаровая опора скорее всего, так не провериш, нужно рычаг вместе с колесом вывешивать. Подвеска простейшая, больше там и нечему тарабанить.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: стучит передок
Сообщение Alexandr » Вт, 05 мар 2013, 17:51
У меня стучала полуось ,и именно правая . подергайте ее на предмет люфтов .
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: стучит передок
Сообщение IGREKKK » Вт, 05 мар 2013, 20:41
у меня шаровая постукивала в основном на поворотах, но когда ее менял ничего не менялось, только на поворотах вела себя лучше, попробую полуось, хотя совсем недавно менял правые шрусы( внутр и нар), когда полетел подшипник на наружном и внутренний когда трясло на скорости 80-90. но еще попробую посмотреть. спасибо!
IGREKKK
Re: стучит передок
Сообщение oleg81 » Вт, 05 мар 2013, 23:17
у меня стучал демпфер,я его снял и всё прошло.
oleg81
Re: стучит передок
Сообщение Mihey » Ср, 06 мар 2013, 8:59
У меня стучат суппорты передних тормозов. Спец сказал, износились пальцы и отверстия, в которых они стоят. Сказал, что кроме как действует на нервы (бубанит), никакого вреда нет.
Если это стучат суппорты тормозов, то проверить легко - кулаком или ногой по колесу ударить и оно зазвенит. У меня так.
Mihey
Re: стучит передок
Сообщение Сергей1978 » Сб, 06 апр 2013, 13:38
У меня тоже проблема с правым передним.Перебрал все.не помогает.Еще сказали что может быть изношен опорный подшипник в переднем амортизаторе.Заменю отпишусь о результатах.
Сергей1978
Re: стучит передок
Сообщение ivanoff motors » Пн, 15 апр 2013, 14:40
Необходимо конечно послушать. Такой эффект могут давать большой зазор в тормозных колодках, или если имеется люфт в рейке. Так же похожие проблемы может вызывать растянутые болты подрамника.
ivanoff motors
Re: стучит передок
Сообщение Error » Ср, 17 апр 2013, 17:52
Опорный подшипник или его подушка. У меня уже второй год стучал. Сегодня разобрал - подшипник как новый, а подушка как наизнанку вывернута.
Проверяется легко: поднимается подозрительное колесо и дёргается руками. Если вверху амортизатор гуляет и похоже стучит - оно.
Не WAG
Error
