forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глохнет от дождя
глохнет от дождя
глохнет от дождя
Сообщение IGREKKK » Ср, 02 окт 2013, 17:46
подскажите, как только попадаю в лужи движек начинает смыкаться и глохнет, через час запускаю его с натяжкой, из трубы валит ненормальный пар. свечи чистые, трамблер и катушка сухая. в чем причина??? спасибо!!!
IGREKKK
Re: глохнет от дождя
Сообщение rommon » Ср, 02 окт 2013, 22:55
Меняйте свечные провода. А парует потому как осень и влаги в воздухе дофигище. Хотя по весне знакомый хватанул в луже водички в воздухан, кончилось плачевно - гидроударом.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Error » Чт, 03 окт 2013, 20:01
Откройте капот и при работающем моторе попшикайте распылителем воды (таким, что жёны используют для глаженья белья) на провода, катушку, трамблёр. Должно проявиться.
Не WAG
Error
Сообщение Kirion » Пт, 25 окт 2013, 23:09
у меня напостой так было....заменил провода, не помогло....заменил крышку трамблера и вуаля....по пороги плаваю.....поставьте хоорошие провода и качественную!!!крышку трамблера...проблема должна уйти
Skoda Forman 1.3LX, 1993 г.в. Klimatizace
Kirion
Сообщение lyalynnikolya » Пн, 04 ноя 2013, 18:41
замени трамблер сам так вылечил крышки не все подходят нормально
lyalynnikolya
Сообщение Kirion » Ср, 06 ноя 2013, 18:09
lyalynnikolya писал(а):замени трамблер сам так вылечил крышки не все подходят нормально
для этого не надо жлобиться на хорошую прорезиненную крышку за 100 с копейками грн, и кстати на ней бегунок не выедает раковины на электродах)
Kirion
Сообщение vla23 » Пт, 24 окт 2014, 20:38
Проходили. Не работает термостат переключения заслонки потока воздуха в карбюратор. Либо убрать полностью гофру и заслонку, проблемы исчезли и поток воздуха в карб увеличился, либо купить термостат.
vla23
