forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние аммортизаторы
Сообщение Сергей 69 » Пн, 21 окт 2013, 9:39
Добрый день всем. В выходные ездил загород и оказалось что мои задние амортизаторы устали. На задней сидухе сидело два пасажира среднего веса и спереди я + жена. В багажнике груза примерно 70кг.При проезде волнистого участка дороги колесами стал чиркать о подкрылки.Даже если багажник пустой, а с зади три человека, то машина тоже чиркает. Я понимаю что лучше всего поменять пружины или вовсе стойки, но сейчас бюджет не очень. Читал что можно ставить вниз под стойки проставки так называемые домики. Подходят вроде от чери амулет. Скажите целесобразен - ли такой колхоз, или только замена пружин? Раньше было гружу в багажник по три мешка картохи и с зади три пасажира и полет нормальный. Метал наверное устал.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: Задние аммортизаторы
Сообщение Алексей495 » Пн, 21 окт 2013, 9:42
Точно металл устал. От картохи, имхо. :crazy:
Октавия А7 лифтбег 1,2 TSI ДСГ, 2014 г.в.
Октавия А7 лифтбег 1,4 TSI МКПП, 2014 г.в.
Алексей495
Сообщение Сергей 69 » Пн, 21 окт 2013, 9:48
Да верно, но вот только я обращался не за шуткой, а за помощью, подсказкой!
Сергей 69
Сообщение Бобёррр » Пн, 21 окт 2013, 16:04
Эт у Вас пружинки устали. Нужно менять. У меня такая была ситуация, тока на Пыже. Перед чиркал. Поменял, и всё стало норм! Б/у не берите. Надолго не хватит.
Бобёррр
Сообщение Error » Пн, 21 окт 2013, 18:53
Сергей 69 писал(а):...мои задние амортизаторы устали...
Держат машину именно пружины, а амортизаторы амортизируют бултыхания. Если амортизаторы в порядке, достаточно поменять пружины. И, да, тоже соглашусь, только новые.
Не WAG
Error
Сообщение Pasha72 » Пн, 21 окт 2013, 19:23
Я себе под нижние тарелки, на которые стают пружины, ставил отрезок трубы, с внутреним диаметром чуть больше чем амортизатор.
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Сообщение Бобёррр » Пн, 21 окт 2013, 21:36
Pasha72 писал(а):Я себе под нижние тарелки, на которые стают пружины, ставил отрезок трубы, с внутреним диаметром чуть больше чем амортизатор.
сколько-ж подъём дал? 2 см?
Бобёррр
Сообщение Pasha72 » Пн, 21 окт 2013, 22:26
Зависит от высоты проставки, они как бы усиливают пружину. На совсем не вариант, а времено, думаю что лучше чем "домики".
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Сообщение Error » Вт, 22 окт 2013, 8:37
Теоретически, да, лучше чем домики, потому что проставки как бы возвращают шток амортизаторов в его рабочее положение. А то из-за просевших пружин он больше влезает внутрь.
Не WAG
Error
Сообщение Сергей 69 » Вт, 22 окт 2013, 9:26
Да я понимаю что пружины лучше, но как временный выход из ситуации попробую домики до лучших времен.
Сергей 69
Сообщение Zloy * » Вт, 22 окт 2013, 19:11
я поставил новые пружины и была такая-же проблема я поставил удлинители амортизаторов от черика теперь гружу 400кг и просвет от верха колеса до крыла ещё где-то 3см ,а проставки под пружину дают жосткость. удленители стоят вроде 70 грн.
Skoda Favorit 92г 1,3карб
Zloy *
Сообщение Сергей 69 » Ср, 23 окт 2013, 9:11
Вот и я хочю поставить пока удлинители "домики".
Сергей 69
Сообщение Pasha72 » Ср, 23 окт 2013, 13:48
Решать вам что и как ставить, но если поставить домики на слабые пружины то зад конечно подымица, но машина может сесть на резиновые буфера, которые в амортизаторах.
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Сообщение rommon » Ср, 23 окт 2013, 14:54
У меня с передних амортизаторов остались круглые опорные резинки, так вот я их подложил сверху в чашки задних амортизаторов - все равно шток длинный у меня был и сработало это как проставка.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Pasha72 » Ср, 23 окт 2013, 17:32
rommon писал(а):У меня с передних амортизаторов остались круглые опорные резинки, так вот я их подложил сверху в чашки задних амортизаторов - все равно шток длинный у меня был и сработало это как проставка.
Была такая мысль тоже, но побоялся, так как если что то подложить то фигурная резинка, под пружину, выходит из железной тарелки и есть риск что она разлезится и разорвётся.
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
