forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет без причины
Глохнет без причины
Глохнет без причины
Сообщение SEGAR » Чт, 21 ноя 2013, 16:27
Шкода Фаворит 92 г карб
Проблема в том, что еду и внезапно где то на 3-4 передачи глохнет резко!
Пробую заводить безрезультатно. На холодную заводиться более чем нормально!
Бензин поступает нормально. в конце концов после того как я стал на дороге после длительных усилий завезти, мотор заводиться.
И такой повторяеться уже не один раз
SEGAR
Re: Глохнет без причины
Сообщение мужык » Чт, 21 ноя 2013, 17:00
Уменя был виновником такой ситуации бензонасос,он качал нормально,но иногда переставал на некоторое время.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение SEGAR » Вт, 26 ноя 2013, 10:14
мужык писал(а):Уменя был виновником такой ситуации бензонасос,он качал нормально,но иногда переставал на некоторое время.
Было дело, поменял тоже бензонасос.
Вопрос в том что топливо поступает, при попытки заводить авто заливает карб, только спустя 20-30 мин двиг заводиться,
похоже на жиклеры, или на камеру поплавковую. Кто что скажет? :Search:
SEGAR
Сообщение мужык » Вт, 26 ноя 2013, 18:31
SEGAR писал(а):
ну а поплавок как выглядит?может в нем дырка где?в фелиции положение поплавка(уровень в поплавковой камере)вроде не регулируется?
мужык
Сообщение Богдан » Вт, 26 ноя 2013, 18:44
Еще причиной может быть забитый дренаж в топливном баке (покатайтесь без крышки горловины)
и стоит проверить трубку обратки бензина и снять/промыть пароотделитель (тока снимайте оч аккуратно, вещь хрупкая)
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение SEGAR » Ср, 27 ноя 2013, 15:39
Богдан писал(а):Еще причиной может быть забитый дренаж в топливном баке (покатайтесь без крышки горловины)
Дренаж в топливном баке? Это интересно, что даст покататься без крышки горловины?
Дело в том что обратка отключина, уже 3 года без нее
SEGAR
Сообщение мужык » Ср, 27 ноя 2013, 17:34
SEGAR писал(а):Дренаж в топливном баке? Это интересно, что даст покататься без крышки горловины?
если снять крышку получится тот же дренаж,вдруг перестанет глохнуть со снятой крышкой?а из-за отключенной обратки не может переливать?
мужык
Сообщение Богдан » Ср, 27 ноя 2013, 19:01
В мануале эти поломки значатся как возможная причина (из многих) глохнущего двигателя.
Забитый дренаж, как я понимаю, может быть причиной накопления повышенного или пониженного давления паров бензина в баке что, наверно, не хорошо, отсутствующий пароотделитель и обратка могут приводить к накоплению паров бензина в топливной трассе и, соответственно, непредсказуемам последствиям (как давно за эти три года начались проблемы??) также, без обратки весь бензин из бензонасоса валит в поплавковую камеру и его поступление сдерживает лишь игла поплавка - что из этого следует - не знаю, возможно, преждевременный износ бензонасоса и поступление лишнего бензина мимо иглы поплавка...
Интересно бы посмотреть на уровень бензина в поплавковой в момент заглохания - судя по мануалу, максимальный уровень 8.5-10.5 мм от уровня бензина до верхнего края поплавковой камеры. (не спорю, процедура запарная)
И еще все вакуумные шланги/прокладки проверить и топливный фильтр.
Богдан
Сообщение SEGAR » Ср, 04 дек 2013, 16:39
Еще не сказал что заметил, глохнет только с горы когда еду, такое впечетление что переливает куда то :(
SEGAR
Сообщение vebso » Сб, 27 сен 2014, 0:38
Тоже самое. Нужно чистить карбюратор- в попловковой камере куча грязи и забивается жеклер холостого хода. У меня когда глохнет- помагает продувка жеклера и в дырку где он закручивается спреем для чистки карбюраторов.
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение Snezhana » Сб, 27 сен 2014, 3:54
У меня так было, но решилось все просто - промыли на сервисе и все дела ))
больше не было с этим проблем
Snezhana
Сообщение vebso » Сб, 04 окт 2014, 20:38
Поменяй фильтр бензиновый и заправку.
vebso
Сообщение vebso » Вс, 12 окт 2014, 18:43
SEGAR писал(а):Шкода Фаворит 92 г карб
У меня глохла на светофорах, перед поворотами и т.д. Все делал- чистл карбюратор, фильтра менял и т.д. А потом потек главный тормозной цилиндр, а за ним и нагнулся вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), пришлось менять. И все прошло. Машира работает ровно, не глохнт, стала приемистей. Оказывается вут умирал и компосировал мозги.
vebso
Сообщение andreyxy » Вт, 16 июн 2015, 10:29
Ну у меня как бы причин уже и не осталось, единственное, что говорят старожилы это причина давно известна "перегревание бензонасоса". Вчера проехал 130 км., за 1 час 30 минут., и таки на ровной дороге на окружной чую начинает дергать и падает тяга, быстро в право и глохнет. Стою минуту-вторую и еду дальше ...
Как можно бороться с перегреванием кроме обмотанной тряпки и воды? :beer:
Может какой пастой теплоотдающей покрыть?
andreyxy
Сообщение Богдан » Вт, 16 июн 2015, 16:40
Было похожее -
Гдето год назад на скорости выше 100 машина начала глохнуть, через недельку-две таких приколов залез я под капот - взялся за корпус бензонасоса - а он, подлец , шатается - самооткрутились болты, которыми он прикручен к блоку двигателя, дотянул болты и глохнуть перестала - до 110 можно разгонятся и какое-то время ехать с большой скоростью.
П.С. Все же сам я редко езжу выше 90км/ч, к чему и вас всех призываю.
Богдан
