forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сомнения по цепи грм
Сообщение пунга 1 » Вс, 08 дек 2013, 9:44
шкода-фелиция 97 года года. двигатель 781.135
при заказе цепи грм утверждают что должен быть двигатель 135 с буквой.какой комплект цепи грм со звездочками заказать.пишут в поисковике что болты на моделях двигателей отличаются друг от друга. есть на 24 и 30 :cry:
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Re: сомнения по цепи грм
Сообщение unique » Вт, 10 дек 2013, 23:02
Я так попал один раз, у меня Favorit 94 г. Купил цепь со звездами, а звезда коленвала не садится на место - разные диаметры. Так и пришлось оставлять одну звезду старую. Тоесть, как вариант по логике на машину 97 г должен идти комплект в котором звезда коленвала меньшего внутреннего диаметра. А цепи одинаковые - 100%.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Сообщение пунга 1 » Ср, 11 дек 2013, 4:51
unique писал(а):Я так попал один раз, у меня Favorit 94 г. Купил цепь со звездами, а звезда коленвала не садится на место - разные диаметры. Так и пришлось оставлять одну звезду старую. Тоесть, как вариант по логике на машину 97 г должен идти комплект в котором звезда коленвала меньшего внутреннего диаметра. А цепи одинаковые - 100%.
как я понял у тебя двигатель 781.135 и внутренний размер шестерни коленвала на 24?
пунга 1
Сообщение unique » Чт, 12 дек 2013, 19:04
Не знаю, не замерял. Завтра буду в магазине, специализирующемся на шкоде, (покупать "штаны" на фаворит) и поинтересуюсь по этому вопросу. Второй раз покупал цепь именно там и, припоминаю, что была какая-то дилемма в подборе, но ребята дали то что надо и подошло без проблем.
Завтра отпишусь что да как.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение rommon » Чт, 12 дек 2013, 21:41
Для фаворитов нет "разных" цепей :) Просто человек ошибся темой и написал о своей филиции в тему фаворитов. У них с 98 года другой размерчик.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение пунга 1 » Пт, 13 дек 2013, 1:43
[quote="rommon"]Для фаворитов нет "разных" цепей :) Просто человек ошибся темой и написал о своей филиции в тему фаворитов. У них с 98 года другой размерчик.[/quote
у меня двигатель 781.135-это понимаю фаваритовский двигатель :Search:
пунга 1
Сообщение rommon » Пт, 13 дек 2013, 16:12
Перечитайте еще раз, что я написал выше.
Фавориты с 94 года не выпускаются. Фелиции 94-97 дорестайл, 98 - и далее в рестайле. По годам и заказывайте запчасти.
Фелиции выпускались с тремя двигателями. Один из них 135-тый (136-той), которые тоже были в трех модификациях - карбюратор, моновпрыск и распределенный впрыск.
rommon
Сообщение Pasha72 » Ср, 18 дек 2013, 13:38
Добрый день. Хочу поменять цепь грм, можно ли её поменять не вынимая двигатель?
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Сообщение пунга 1 » Ср, 18 дек 2013, 14:01
mainuser.narod.ru/engineer/en_rule.htm
подробно описано в/ страничке инженера/
пунга 1
Сообщение Pasha72 » Ср, 18 дек 2013, 20:46
Почему то везде пишут что надо снимать поддон. Разве крышка неснимеца если открутить только те болты что входят в неё?
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Сообщение пунга 1 » Чт, 19 дек 2013, 2:06
прокладку все равно менять
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
и желательно поменять сальник коленвала. я не сделал-жалею
пунга 1
Сообщение Pasha72 » Чт, 19 дек 2013, 10:29
Так что в общем поддон можно пока не снимать, там что с прокладкой будет видно. Сальник недавно поменял.
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Сообщение rommon » Чт, 19 дек 2013, 18:19
Поддон стоит снять, хотябы для того что бы его почистить. Жижи там черной будет на палец.
rommon
Сообщение Pasha72 » Чт, 19 дек 2013, 19:40
Менял масло-слилось чистое, к тому же промывал промывочным. Но спасибо, по ходу будет видно.
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Сообщение unique » Пт, 20 дек 2013, 20:18
Pasha72 писал(а):Менял масло-слилось чистое, к тому же промывал промывочным. Но спасибо, по ходу будет видно.
По ходу придется поддон все-таки снимать. Передняя крышка является также и корпусом масляного насоса, а маслоприемник прикручен к крышке кореной шейки коленвала, поэтому пока поддон не снимешь, ко всему этому не подберешься.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
