forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электронный спидометр
Сообщение vebso » Чт, 16 окт 2014, 22:31
Привет всем.
У меня не работает спидометр. Практическим метдом установили,что стерлась шестерня в коробке, которая крутит ведомую шестерню (далее трос и спидометр). Ремонт будет стоить дороже бу коробки. В любом случае нехилые расходы.
Вот и пришла мысль поставить электронный спидометр. Вот только как реализовать- не знаю. Мысли вокруг электронного датчика от какой то машины вмантулить как то и приколзозить в родную панель электронный спидометр. Нобудет ли работать?
Кто то знает как делать?
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Re: Электронный спидометр
Сообщение Error » Пт, 17 окт 2014, 18:13
vebso писал(а):... стерлась шестерня в коробке, которая крутит ведомую шестерню (далее трос и спидометр). Ремонт будет стоить дороже бу коробки...
Стёрлась металлическая шестерня, крутящая пластмассовую? Вы это серъёзно?
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пт, 17 окт 2014, 20:19
+100 :lol: :lol: :lol:
ARFX
Сообщение vebso » Пт, 17 окт 2014, 22:39
А вам лиш бы поржать.
Кто не знает, шестерня привода спидометра (на картинке под номером 2), стоит пластмассовая)
И как оказалось у меня почему то стерлись зубья, хотя она там есть. Я поменял привод спидометра (15), но результат тот же…
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Может там просто не такой привод спидометра стоял? и я такой же поставил) у меня цельный, металлический с белой шестеренкой. Я знаю есть какой то пластиковый, у которого шестерня падает в коробку… межет мне такой нужен? Или они одиноковые?
vebso
Сообщение Error » Сб, 18 окт 2014, 12:11
vebso писал(а):...Кто не знает, шестерня привода спидометра (на картинке под номером 2), стоит пластмассовая)...
Чё правда? Тогда может быть и может... Но всё равно она в 10 раз больше шестерни привода, поэтому и износ её тоже будет раз в 10 меньше.
Как определили, что она изношена? Это видно в отверстие привода?
vebso писал(а):...у меня цельный, металлический с белой шестеренкой. Я знаю есть какой то пластиковый, у которого шестерня падает в коробку…
Одинаковые они у всех, металлические, и шестерни падают у всех.
Не WAG
Error
Сообщение vebso » Сб, 18 окт 2014, 16:38
Открутил шестерню с тросиком и всунул палец и немного покачал машину. Там на ощуп что то гладкое и шершавое рядом крутится- это она и есть. То есть на месте шестеренка. Визуально ее никак не увидел, даже с фонариком, и даже когда откачал немного масло. видимо она темного цвета.
Когда на СТО что то делал, попросил парней посмотреть. Они как то там лазили и определили что она есть, но сильно изношена. И что менять финансового смысла нет, хотя сама шестеренка эта стоит 40 гривен )) но снятие, разборка-сборка, замена подшибника, еще что то обязательно вылезет- будет стоить космос. Дешевле бу купить. Но опять же, неизвестно что попадется…
Эта шестеренка на дереференциале, в инете нашел фотку с чем то похожим
Вот ищу альтернативные решения. Навигатор на телефоне уже надоел да и не серьезно как то…
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Кстати, когда менял в самом начале, как купил машину, шестерню спидометра, (которая на тросике), старая была заклиненая. Не крутилась. Можнт она и похерела мне эту большую шестерню?
vebso
Сообщение Error » Сб, 18 окт 2014, 20:18
vebso писал(а):...как купил машину, шестерню спидометра, (которая на тросике), старая была заклиненая. Не крутилась. Можнт она и похерела мне эту большую шестерню?
А, ну да... Только клинит не сама шестерня, скорее трос. Или спидометр.
Жалко...
Не WAG
Error
Сообщение vebso » Сб, 18 окт 2014, 20:28
Error писал(а):
vebso писал(а):Только клинит не сама шестерня, скорее трос. Или спидометр.
Трос тоже поменял. Не крутится в шестерне пиптык, который крутит тросик, даже не шевелится... В общем как то так. Поэтому и ищу альтернативу. Но похоже выход- забить+навигатор...
vebso
Сообщение Kirion » Ср, 22 окт 2014, 20:34
ставите ГПС и вот счастье.Электронные от аналога отличаются лишь способом отображения, в электронных стоит блок в который крутит так же трос, а он уже преобразует в картинку сами показания...поправьте если ошибаюсь) GPS реальная альтернатива, у меня навигатор всегда работает в режиме датчиков, спидометр тоже лег
Добавлено спустя 36 секунд:
ставите ГПС и вот счастье.Электронные от аналога отличаются лишь способом отображения, в электронных стоит блок в который крутит так же трос, а он уже преобразует в картинку сами показания...поправьте если ошибаюсь) GPS реальная альтернатива, у меня навигатор всегда работает в режиме датчиков, спидометр тоже лег, на плеймаркете есть отдельная прога чисто для отображения скорости
Skoda Forman 1.3LX, 1993 г.в. Klimatizace
Kirion
Сообщение vebso » Ср, 22 окт 2014, 20:54
Kirion писал(а):ставите ГПС и вот счастье.Электронные от аналога отличаются лишь способом отображения, в электронных стоит блок в который крутит так же трос, а он уже преобразует в картинку сами показания...поправьте если ошибаюсь) GPS реальная альтернатива, у меня навигатор всегда работает в режиме датчиков, спидометр тоже лег
Да есть у меня в телефоне такие проги, и навигатор и просто спидометр. Пользуюсь ими, но хочется чтоб по людски было. Кстати, есть спидометр со стрелкой, электронный, работает на gps, отдельная приблуда, на катера ставят. Но стоит денег конечно- космос
Что то типа этого: http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Brand-New-KUS-GPS-Speedometer-Speed-Chart-Motormeter-200km-h-With-GPS-Antenna-For/1872341368.html
vebso
Сообщение Kirion » Ср, 22 окт 2014, 21:19
ну тогда эпоксидку, волокно и вперед конструировать)))как вариант спортивные дачики, но там кажись нет скорости.....в общем если электроника чистая, ТОЛЬКо гпс или ГЛОНАСС(последнее круче работает и точнее, но тяжелее достать и пока не вся территория покрыта), других вариантов нет
Kirion
