forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Топливный датчик на приборке
Сообщение Гашик » Сб, 25 окт 2014, 21:48
Подскажите,сколько в баке остается бензина.когда загорается лампочка на приборке.
Гашик
Re: Топливный датчик на приборке
Сообщение Error » Вс, 26 окт 2014, 14:57
Около пяти литров.
Не WAG
Error
Сообщение vintlx » Вс, 26 окт 2014, 22:04
Кстати хотелось бы узнать, почему то у меня никогда эта лампочка не горела, хотя лампа цела, а контакты на бензобаке вроде целы?
vintlx
Сообщение maks_75 » Вс, 26 окт 2014, 23:15
vintlx писал(а):Кстати хотелось бы узнать, почему то у меня никогда эта лампочка не горела, хотя лампа цела, а контакты на бензобаке вроде целы?
у меня таже самая фигня. как купил машину в 2000 году - ни когда лампочка не горела :(
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение керя » Пн, 27 окт 2014, 7:40
может бенз никогда не кончался?))))))))))
а вообще нужно смотреть всю схему от датчика в баке и до лампочки.
я надеюсь, вы понимаете, что лампочка сама по себе не может знать, сколько в баке топлива)))
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение vebso » Пн, 27 окт 2014, 9:49
керя писал(а):может бенз никогда не кончался?))))))))))
Скорее всего датчик в баке или провод на нем отошел или закислился. Как узнать? Методом тыка))
Под задним сиденьем лючок открыть и посмотреть. Там два шланка, 4 провода и куча грязищи. Все отмыть, снять почистить контакты (позакисливаться могли), поодевать обратно. Провода поотмечайте где какой, хотя у меня цвет провода соотвествует цвету пластика на контактах датчика.
Но уже что б наверняка- снять контакты, шланги, открутить шайбу и вытянуть датчик с поплавком. Надеть на него контакты, включить зажигание и поплавком погулять в разные стороны. Должна стрелка соответственно ходить на приборке и вконце загораться лампочка. Если лампочка не горит две причины: либо лампочка в приборке, либо датчик. Там механика, визуально можно найти где проблемма. Мог провод элементарно отвалиться- можно прикрутит/припаять и все. Если в датчике все ок, снимайте панель приборов (кнопки, рамку торпеды, панель приборов) снимите откуда то рабочую лампочку и поставьте вместо лампочки датчика. Снова проверьте поплавком горит ли. Если не горит- значит опять- или датчик или уже с проводкой что то. Если лампочка горит, на то место, откуда выкрутили, поменяйте откуда то где никогда не горит (противотуманки, на нижней панеле две с левой стороны например). И проверьте работает ли все.
В общем как то так. ))) Просто я уже менял датчик, стрелка поднималась только выше полбака, ниже не реагировала. Потому этот узел уже изучил))) обращайся если что.
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
vebso
