forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поломалась тяга кулисы
Сообщение HoustonRR » Сб, 07 фев 2015, 10:36
Добрый день. Вчера при выезде на мероприятия, где я был участником у меня случилась беда, оторвалась тяга кулисы... Это первое мое мероприятие в котором я участвовал, и на которое я не попал... Подозреваю что не хватает болта который крепит такой как- бы шар с отверстием к самой тяге кулисы на коробку. Плюс ко всему порвалась резинка, которая находится как- бы в коробочке куда вставляется перевернутый Т- образный наконечник с кулисы. Подскажите пожалуйста Какой там должен быть болт, если я все правильно понял ?
HoustonRR
Re: Поломалась тяга кулисы
Сообщение керя » Сб, 07 фев 2015, 11:29
очень трудно со слов понять, что и где поломалось... вы на вот этой картинке посмотрите и скажите, какая деталь с каким номером неисправна: https://www.google.com.ua/search?q=шкод ... B450%3B671
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 23 секунды:
и если поломалась деталь №30, то она стоит порядка 10-20гр. либо же можно использовать болт на 8, но в этом случае не исключен люфт кулисы в этом самом месте.
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение HoustonRR » Сб, 07 фев 2015, 12:43
если честно, то на картинке я не могу разобрать тоже что именно поломалось... на днях тогда сделаю фото под машиной, чтобы понятнее было, вчера просто темно уже было и возможности хорошо сделать фото не было уже...
HoustonRR
Сообщение ARFX » Сб, 07 фев 2015, 17:31
а что с рычагом? он по идее должен у Вас в руках остаться!)) как минимум пополам сломана деталь 3 и скорее всего лопнула задняя часть площадки 1. Нужно больше фото
ARFX
Сообщение HoustonRR » Сб, 07 фев 2015, 17:59
Рычаг стоит на месте как и должен, люфта нету никакого, он свободно вращается, так как не закреплен. Думаю завтра фото уже сделаю
HoustonRR
Сообщение ARFX » Сб, 07 фев 2015, 18:45
тогда что это за шар там торчит??
ARFX
Сообщение HoustonRR » Вс, 08 фев 2015, 1:24
по моим подозрениям он прикручивается к тяге болтом
HoustonRR
Сообщение ARFX » Вс, 08 фев 2015, 12:21
Может там, конечно, есть варианты исполнения, но у меня тяга прикручивается к рычагу болтом не через шар, а через трубку, приваренную перпендикулярно к рычагу. (её видно на картинке в нижней части детали №3
ARFX
Сообщение HoustonRR » Вс, 08 фев 2015, 14:53
Сегодня пофотографировал и понял что вчера немного ошибся с выводами. Вот какая картина. Погуглив я понял что у меня тяга как на фелиции с наконечником идет, сверху наконечника одевается резинка на железном хомуте, что должно быть внутри этого наконечника я не знаю, у меня там какая- то резина старая уже... Кто что может предложить ? Новая тяга стоит 600 с чем- то грн, не хотелось бы покупать из- за этого новую тягу...
такую штуку нашел на земле, не знаю откуда она выпала... но точно с машины, из- под кулисы откуда- то
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
вроде бы вот эта резинка http://skobiz.com/access?page=shop.prod ... ry_id=1670
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
или вот же ремкомплект http://skobiz.com/access?page=shop.prod ... ry_id=1670, но тут все равно нету этой треугольной запчасти
HoustonRR
Сообщение ARFX » Вс, 08 фев 2015, 15:23
Да, точно филицейская!)) Кто-то до Вас видимо заменил)) почитайте здесь http://skodafelicia.ru/publ/%D0%9F%D0%B ... 1%81%D1%8B
ARFX
Сообщение HoustonRR » Вс, 08 фев 2015, 17:21
Спасибо, уже нашел эту статью, и собираюсь сделать так же. Не подскажите есть ли в продажи отдельно эти уши от амортизаторов с ляды ?
HoustonRR
Сообщение ARFX » Вс, 08 фев 2015, 17:58
я никогда не интересовался...
ARFX
Сообщение HoustonRR » Вс, 08 фев 2015, 23:50
буду тогда искать, на крайняк с разборки куплю целый амортизаторы с 2109/08 чтобы уши эти снять
HoustonRR
