forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - топливный насос
топливный насос
топливный насос
Сообщение bezon » Вс, 08 фев 2015, 11:51
Всем привет.Проблема вот в чем. У меня фаворит-94 г. карбюратор.Заводилась без проблем. Прогревается полет нормальный.Двигатель работает не плохо.можно сказать все идеально. Топливный фильтр почти новый(просто осенью чистил всю топливную систему попала вода с бензином).Так вот началось все в прошлом месяце.Проезжаю 70-80 км. ее начинает подергивать на подъем.Глушил.Стоял минут 5 и опять 70 км.без проблем.Грешил на свечи поменял.По городу без проблем.Через неделю поехал за 80 км. и вот тут начались проблемы.По прямой нет проблем но как только подъем все.Трясет даже колбасит проехал пол пути и заглохла. пытался хотя бы на пониженых доехать но четно.Помаслал стартером пусто подождал пусто.Пытался подкрутить хол.ход вроде схватило но пусто.Притянули домой.Вот сижу думаю это карбюратор или топливный насос(у меня механический)
bezon
Re: топливный насос
Сообщение ARFX » Вс, 08 фев 2015, 12:26
так снимите шланг с топливного насоса и посмотрите качает или нет... там видно будет... Возможно западают клапана в насосе
ARFX
Re: топливный насос
Сообщение bezon » Вс, 08 фев 2015, 13:39
топливо поступает в карбюратор
bezon
Re: топливный насос
Сообщение vebso » Вс, 08 фев 2015, 14:02
В баке бенз есть?
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Re: топливный насос
Сообщение ARFX » Вс, 08 фев 2015, 14:14
а что с искрой и свечами??
ARFX
Re: топливный насос
Сообщение bezon » Вс, 08 фев 2015, 21:36
свечи новые.а про бензин прикольно.ну а искра думаю что проблемы были как на холодную так и на прогретую.вопрос в том что проблемы именно на прогретой и при нагрузке.
bezon
Re: топливный насос
Сообщение ARFX » Вс, 08 фев 2015, 21:57
Блин!!! как можно понять написанное выше??!!! Вы же писали, что она сейчас вообще не запускается???!!!
ARFX
Re: топливный насос
Сообщение bezon » Вс, 08 фев 2015, 23:59
Простите возможно я плохо описываю свою проблему .Не буду дурить голову вам.Просто подскажи признаки поломки топливного насоса.Есть надежда что просто засорился карб. Спасибо за понимание.
bezon
Re: топливный насос
Сообщение HoustonRR » Пн, 09 фев 2015, 0:13
На 2106 была беда, что ни с того ни с сего начинала адски дергаться, то же самое было и при подъеме на гору. Изначально грешили на карбюратор, мол засорен (так в принципе и оказалось ))), но главной проблемой был топливный насос
HoustonRR
Re: топливный насос
Сообщение bezon » Пн, 09 фев 2015, 9:57
Понятно.Просто насос практически новый 3 года как купил.Езжу не особо много за год хорошо если 5 тыс.набежид.Если полетел насос может есть варианты альтернативы мех. насоса на мою малышку
bezon
Re: топливный насос
Сообщение vebso » Пн, 09 фев 2015, 14:49
Стоит родной с лапкой, или без лапки? Может там Vika стоит? Тогда только замена.
vebso
Re: топливный насос
Сообщение ARFX » Пн, 09 фев 2015, 22:19
Вика тоже есть с лапкой! Брал такой. проехал на нём тысячи 2 км и он развалился на ходу. так что 3 года - не показатель исправности. проверить можно относительно. снять шланг и либо покачать лапкой, либо покрутить стартером. давления сильного там быть не должно (до 0,3 бар), но должен хорошей струей бить, но не капать еле-еле. У меня Фаворит уже второй год ездит на таком вот насосе http://lanosok.kiev.ua/%D0%B7%D0%B0%D0% ... D1%8F.html Правда покупал его не за 450, а за 180 грн. сразу пропали провалы и потеря тяги на горячем двигле.
ARFX
Re: топливный насос
Сообщение bezon » Ср, 11 фев 2015, 11:33
Всем спасибо за помощь.И еще есть ли интернет магазины по продаже запчастей.Я сам из РБ и хочется сравнить цены.У нас такое удовольствие 80 у.е.Насос с лапкой
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
ARFX если не сложно скиньте фото крепления такого насоса.Просто слабо представляю куда его закрепить.
bezon
Re: топливный насос
Сообщение ARFX » Ср, 11 фев 2015, 20:00
Фото наверное после выходных смогу сделать, я сейчас на другой машине езжу. там в комплекте есть хомут под один болт, так я через этот хомут прикрутил насос на один из болтов насоса ( который стягивает две половинки насоса, при условии, что насос с лапкой). Удобное расположение тем, что насосы стоят рядом и в случае чего можно за минуту переключить шланги на механический насос и добраться до места назначения. Питание взял через реле от провода на датчик включения вентилятора.
ARFX
Re: топливный насос
Сообщение bezon » Чт, 12 фев 2015, 10:24
Принцип понял .Спасибо за совет но фото тоже желательно. И спасибо Всем за помощь( и таки жду советы по интер.магазинам) :good:
bezon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
