forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Радиатор с шестерки ваз!
Сообщение ИгорьТе » Пт, 06 мар 2015, 12:00
Решил приводить в порядок своего формана. Начал с системы охлаждения. Стоял неродной бачок расширительный --какой то вазовский. Купил родной с крышкой за 420 руб. Полез вставлять предврительно заглянув в книжку как и где он располагался. и тут мой взгляд пал на радиатор --не там патрубок расположен что к расшительному бачку идет и крышка на радиаторе стоит. Нашел на нем-"сделано в россии" и обозначение 2106. Нашел в нете изображение и размеры родного радиатора--все размеры практически одинаковые и расположение патрубков толстых один в один,только патрубок от расширительного бачка на родном посередине а на вазовском радиаторе под заливной горловиной. Поставил новый родной бачок--завел мотор и система не работает как надо--тосол не бегает так как не пропускает крышка радиатора с клапаном и пружиой. Снял крышку и удалил пружинку и клапан,долил тосол до верху и закрыл. Теперь все заработало как надо. Вот такое чудо получилось у меня
ИгорьТе
Re: Радиатор с шестерки ваз!
Сообщение HoustonRR » Пт, 06 мар 2015, 17:15
интересно =)
HoustonRR
Сообщение ИгорьТе » Пт, 06 мар 2015, 18:15
Так самому интересно. Катаюсь второй месяц и вот только узнал. Сначала подумал родной радиатор прикупить--цена вопроса на екзисте от 1600 до 5000 руб. Решил пока оставить этот и поездить дальше чуток модернизировав. Жалко фотки нельзя выложить..........
Добавлено спустя 4 минуты:
Вот такой вот + электровентилятор.
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=4328754
ИгорьТе
Сообщение керя » Пт, 06 мар 2015, 20:56
фотки выкладывать можно на радикал ру. сюда ссылки указываете и отображаются картинки. есть целая тема про это-забейте в поиск
favorit 135 LSE 1991
керя
