forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Постоянно течет кран печки
Сообщение HoustonRR » Сб, 02 май 2015, 14:29
Добрый день. Уже долгое время борюсь с такой проблемой. Течет кран печки на соединении с радиатором. Уже и герметиком промазывал и потуже болты закручивал, один болт сильно не затягивается, видимо резьба слизана в самом радиаторе, будь она не ладная, может кто сталкивался с такой проблемой ? Думаю покупкой нового крана дело не ограничится ?
HoustonRR
Re: Постоянно течет кран печки
Сообщение керя » Сб, 02 май 2015, 19:57
я когда печку поменял на виковскую, не смог нормально поставить старый кран. он немного недоходил... текло как наружу, так и в радиатор. и при закрытом кране в салон шло тепло. короче пару раз снял-поставил краник, приработал одно к другому, посадил на герметик. наружу не течет, но полностью не перекрывает тепло.
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение ARFX » Пн, 04 май 2015, 21:33
та же фигня с викавским радиатором - кран не перекрывает полностью. на лето отключаю нафиг печку (закольцовываю шланги). видимо такой брак... Там под краном должно быть уплотнительное кольцо! проверьте!
ARFX
Сообщение HoustonRR » Вт, 05 май 2015, 8:39
Кольцо есть
HoustonRR
Сообщение vintlx » Вт, 05 май 2015, 8:59
Так же, сам летом беру старую матрицу вставляю, вместо штатной и переходником буквой Г, закольцовываю шланги.
vintlx
Сообщение vebso » Вт, 05 май 2015, 20:10
Тоже текло. Намазал черным герметиком (который выдеживает температуры высокие) и затянул туго четырмя черными саморезами (на рынке или в строительном продаются). Только шаг резьбы мелкий и по длине где то сантиметра два. И не течет.
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
