forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не греется
Не греется
Не греется
Сообщение HoustonRR » Чт, 07 апр 2016, 18:35
Добрый день, ребят, уже который год борюсь с такой проблемой. Не греется двигатель до положенных 90 градусов. Стрелка держится на четверти шкалы, то есть 75- 80. Датчик вентилятора не работает, то есть охлаждения нету постоянного. В пробках естественно она прогревается даже больше чем надо, но на ходу остывает. есть предположение что это из- за того что нету защиты двигателя и воздухом охлаждает поддон, который в свою очередь охлаждает масло, а оно двигатель. Кто что скажет по этому поводу ? Термостат старлайн на 88 градусов, исправен, проверялся медецинским термометров в кастрюльке )
HoustonRR
Re: Не греется
Сообщение Error » Чт, 07 апр 2016, 19:26
HoustonRR писал(а):...Термостат старлайн на 88 градусов, исправен, проверялся медецинским термометров в кастрюльке )
Кастрюльковый тест - далеко не показатель и на форуме это уже много раз подтверждали, поэтому исключать его пока не надо. А в пробке когда проревается - вентилятор срабатывает?
Не WAG
Error
Re: Не греется
Сообщение HoustonRR » Чт, 07 апр 2016, 20:37
нет, говорю жэ, датчик сгорел, и вентилятор нее работает
HoustonRR
Re: Не греется
Сообщение Error » Чт, 07 апр 2016, 20:45
Ну вот видите, как хорошо: сразу с термостатом и датчик закажите.
Не WAG
Error
Re: Не греется
Сообщение Богдан » Чт, 07 апр 2016, 23:25
+1 за смену термостата (желательно фирмы валер с дренажом для воздуха, а то бывают и глючные от других производителей)
HoustonRR писал(а): Стрелка держится на четверти шкалы, то есть 75- 80
У меня год назад сменян термостат - стрелка уверенно доходит до середины шкалы при движении по трассе (не в пробке) - потом термостат открывается и стрелка реагирует проседанием вниз, потом снова до середины шкалы и так далее цикл за циклом
Кстати, чтоб термостат нормально работал и, соответственно, чтоб зимой не мерзнуть, мне его приходится менять довольно часто (где-то раз в два года)
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
