Вопрос по задним стойкам
Пт, 29 апр 2016, 23:59
HoustonRR
Доброе время суток. Стал перед выбором задних стоек. Есть МОНРО газ- масло- 664 грн, и есть БИЛЬШТЕЙН с 2108!!!- 700 грн. Но с 2108 надо вроде как втулку делать под м8 с м10 или балку сверлить. Кто что скажет или может что посоветует другое ?
Re: Вопрос по задним стойкам
Сб, 30 апр 2016, 0:54
skodauser
Стоят стойки с 2108, и ничего не сверлил. Стало болт в болт, только чуток жестче стойки работают, чем родные.
Сб, 30 апр 2016, 11:07
mspilot
У меня после прежнего хозяина стояли разные задние стойки, одна с 2108, вторая родная. Я не вникал как крепилась восмёрочная стойка с верху в стакане но со 100% уверенностью могу сказать, чтобы закрепить её к балке, балку рассверливали.
Сб, 30 апр 2016, 11:15
skodauser
Хм. Если это так, то может кто-то до меня уже все рассверлил
Я вспомнил. Просто взял болты от родных стоек, и сильно затянул стойки от Ваз. Стуков никаких нет. Втулка сайлента прижата "ушами" крепления балки и всё
Ср, 04 май 2016, 18:00
vebso
Я себе поставил монро газ/масло. Все отлично.
Ср, 11 май 2016, 9:44
a-fon
HoustonRR писал(а):Доброе время суток. Стал перед выбором задних стоек. Есть МОНРО газ- масло- 664 грн, и есть БИЛЬШТЕЙН с 2108!!!- 700 грн. Но с 2108 надо вроде как втулку делать под м8 с м10 или балку сверлить. Кто что скажет или может что посоветует другое ?
можешь ссылку скинуть на стойки монро?
Ср, 11 май 2016, 10:22
vebso
Не помню, на skobiz брал, газ/масло по 729 грн за штуку
Похож на этот
http://skobiz.com/buy/MONROE_23821_2464/Перезвони им
Чт, 12 май 2016, 21:50
HoustonRR
Поставил на зад ДЕМФИ -50 с 2109, плюс технорессор -50, но получилось так что пружина слишком зажата, пришлось резать на 1.5 витка. Из переделок- подрезание подушки стойки, рассверливание балки под больший болт и все.
HoustonRR
Пт, 15 июл 2016, 20:41
Kirion
у мена монро на формане газ-масло стоят и пружины от фили комби тоже монро..вот только поставил...ооочень доволен...в меру жесткие и 500 кгцемента в багажнике хорошо едут)))
