forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - холостой ход исчез полностью.
Сообщение Pich3 » Пн, 17 апр 2017, 21:34
Плиз подскажите с какой стороны подойти к данной проблеме. Во время, в дождь, движения исчез холостой ход. Двыгло обороты набирает без изменений, тяга не изменилась. Только отпустиш газульку, двигатель сразу глохнет. Надо постоянно ногой педаль газа контрить. До инцедента двигло заводилось с полоборота, без выжимания педали газа, сейчас чтоб завести нада 1-1,5сек. помаслать стартером с выжатой педалькой газа. В карб не лазил три года как взял авто, причина в неисправности ВУТа отпадает. Электромагнитный клапан ХХ в норме. Холодный двигатель обороты держит где-то 1200, хотя до этого держал 1500. Как прогреется глохнет. Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Pich3 Чт, 20 апр 2017, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Pich3
Re: холостой ход исчез полностью.
Сообщение Error » Вт, 18 апр 2017, 13:09
Электромагнитный клапан холостого хода.
Pich3 писал(а):... без выжымания педали газа...
http://tepka.ru/Russkij_yazyk_1/42.html
:P
Не WAG
Error
Сообщение пунга 1 » Пт, 05 май 2017, 19:38
Pich3 писал(а): Только отпустиш газульку, двигатель сразу глохнет. Надо постоянно ногой педаль газа контрить. .
сам не мог понять причину -теперь и другой хозяин иногда .меняли и эмкхх и карбюратор и фары протирали.покапризничает и месяца 4-5 ладненькая. :shock:
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение Сергей 69 » Ср, 15 ноя 2017, 14:25
Отсоединился провод холостого хода.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение пунга 1 » Ср, 15 ноя 2017, 17:54
Эта причина то появится то пропадет и может не проявляться продолжительное время.Провода не причем. :P
пунга 1
Сообщение Error » Ср, 15 ноя 2017, 19:35
Форсунки забиты...
Не WAG
Error
Сообщение пунга 1 » Ср, 15 ноя 2017, 19:53
:pardon: У меня КРАБ
пунга 1
Сообщение Error » Ср, 15 ноя 2017, 20:16
А от бензина не зависит?
У меня была та же проблема с Фаворитом: на обычном 95-м бензине всё ОК, но когда заливал 98-й Shell V-Power, прям капец какой-то начинался с ХХ. Не парился, просто выкрутил побольше винт ХХ и забыл. Да, на 95-м он потом был около 900... та подумаешь... :)
Не WAG
Error
Сообщение пунга 1 » Чт, 16 ноя 2017, 3:25
Да при заправке на одном баке эта причина то есть то нет. хз.
Одно время грешил на трамблер-уж очень быстро они выходят из строя.
пунга 1
Сообщение vebso » Вт, 21 ноя 2017, 18:58
Может быть подсос воздуха под карб
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение drunja66 » Вт, 21 ноя 2017, 21:18
Была похожая ситуация,приходилось на светофоре на газ давить,чтобы не заглохнуть.Все дело было в главном топливном жиклере,попала соринка и немного перегородила поступление топлива.Прочистил и все стало отлично.
drunja66
Сообщение САМ » Ср, 22 ноя 2017, 0:39
Система ХХ не работает, проверить воздушный и топливный жиклера, уровень топлива в поплавковой камере, регулировку дроссельной заслонки, экономайзер принудительного хх если есть. Подсос воздуха из за деформации корпуса не исключён, прокладки проверить и заменить.
Это первое что приходит на ум. Иголка в карбе есть или как регулируется уровень топлива в поплавковой камере? Герметичность поплавка?
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение пунга 1 » Ср, 22 ноя 2017, 13:23
В моем случае это проявляется в хаотичном порядке. Может раз в три месяца.Может год не беспокоить. А может несколько дней подряд.
пунга 1
Сообщение САМ » Ср, 22 ноя 2017, 19:54
Надо открыть промыть , почистить и продуть в обратку может соринка где болтается в недрах, заедает иголка итд. Только вскрытие и дефектовка.
САМ
Сообщение vebso » Ср, 22 ноя 2017, 22:20
Меня после покупки машины карб мозг трахал долго. И снимал, и перебирал, и к спецам ездил. Помогла только замена карба. Вернее его верхняя часть. Повезло, нашел б/у карб в отменном рабочем состоянии. На олх. Купил кота в мешке, и повезло. Теперь уде забыл про него.
Возможно тоже проще заменить, чем лечить. И проставку заодно.
vebso
