керя писал(а):а пробка любая подойдет или только для фаворита?
Мафон писал(а):Печка новая ож чуть выше уровня гбц не пробита но нет циркуляции в бачке там вверху есть канал трубка не большего диаметра к бачку подходит и подключается к корпусу термостата так вот с неё я так думаю должная подаваться ож а она не подаётся. С печкой то ладно на днях насос поставлю а вот что с лампочкой делать я ума не переложу плату предохранителей проверил пропаял лампа в приборке целая а не горит при включенном зажигании
