forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горит лампочка
Не горит лампочка
Не горит лампочка
Сообщение Мафон » Пт, 12 янв 2018, 22:12
Всех с Новым Годом И Рождеством Христовым . У меня 2 вопроса 1. Перестала гореть лампочка давления масла при включении зажигания кидал провод на массу результата 0 потом постучал по блоку предохранителей засветилась 2 дня работала и опять перестала сейчас постукивание подёргивание проводов не помогает вытащил приборку проверил лампу она целая датчик новый ему 2 месяца. что может быть куда капать ? и 2 вопрос поставил термостат фирмы VIKA старый заклинило по средине не грела печка . так вот при этом термостате стрелка ОЖ не входит в белую зону печка дует елё тёплым воздухом . Хочу заказать термостат фирмы VERNET что скажите по нему стоит его брать или нет и ещё заказал Насос отопителя дополнительный(с газели ) для лучшей циркуляции печки этот насос не навредит системе ?
Мафон
Re: Не горит лампочка
Сообщение Богдан » Вс, 14 янв 2018, 1:38
1. Пропаять плату предохранителей
viewtopic.php?f=10&t=28440&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%8C&start=15
2. vernet не знаю, лучше всего wahler. Сделать отопление в фаворите - еще тот геморой, дайте поиск по форуму, почитайте старые темы
Про насос было уже
viewtopic.php?f=10&t=52914&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение керя » Вс, 14 янв 2018, 20:00
у меня виковский датчик ОЖ. если стрелка доходит до белой зоны, значит уже закипел. нормальное состояние-это "пустая "зона (перед белой). просто датчики есть на разную температуру. 70, 90... если он работает, то зачем менять? просто ориентируйтесь на другую зону
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение Богдан » Вс, 14 янв 2018, 20:24
Керя пишет "просто датчики есть на разную температуру. 70, 90... если он работает, то зачем менять? просто ориентируйтесь на другую зону"
Мафон, вообще то, спрашивает про термостат, а не про датчик ОЖ
Керя пишет "у меня виковский датчик ОЖ. если стрелка доходит до белой зоны, значит уже закипел. нормальное состояние-это "пустая "зона (перед белой)"
Не всегда так - у меня родной датчик, и кипит, когда стрелка в верхней части белой зоны/ближе к красной (где-то посередине белой зоны включается карлсон)
Стрелка же в нормальном режиме езды у меня колеблется между низом белой и верхом пустой зоны (из печки в это время дует горячий воздух)
У Мафон же проблема - стрелка в пустой зоне и печка дует еле теплым - значит двигатель не нагревается даже до 80 градусов (ОЖ гоняет по большому кругу скорее всего)
Богдан
Сообщение керя » Вс, 14 янв 2018, 20:41
точно. сразу не понял.
думаю с термостатом все ок. дует холодный- либо уровень ож упал, либо печка забита.
керя
Сообщение Мафон » Пн, 15 янв 2018, 16:55
Печка новая ож чуть выше уровня гбц не пробита но нет циркуляции в бачке там вверху есть канал трубка не большего диаметра к бачку подходит и подключается к корпусу термостата так вот с неё я так думаю должная подаваться ож а она не подаётся. С печкой то ладно на днях насос поставлю а вот что с лампочкой делать я ума не переложу плату предохранителей проверил пропаял лампа в приборке целая а не горит при включенном зажигании
Мафон
Сообщение Богдан » Пн, 15 янв 2018, 19:16
ОЖ лучше чуть откачать - пусть будет между максимумом и минимумом(как книжка пишет)
http://picua.org/img/2017-11/23/ntahwko ... q2uvkt.jpg
на схеме масляный датчик вверху посередине №125 - от него провод идет в приборку в среднюю колодку контакт №8
Остается только прокидывать проверочный провод от датчика в приборку на контакт, и смотреть, не поможет ли (или может в приборке что-то одпаялось)
viewtopic.php?f=10&t=143996 разшифровка схемы
Вопрос знатокам - может ли нерабочая(заклиненый клапан) крышка расширительного бачка влиять на циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе?
Богдан
Сообщение керя » Ср, 17 янв 2018, 21:07
у меня заклиненая крышка. в результате при перегреве ож, давлением срывает шланг с радиатора и ож уходит в землю. теперь просто приоткрываю крышку, чтоб пар спускался при образовании
керя
Сообщение vebso » Вт, 06 фев 2018, 23:48
Ты что!? Купи новую крышку и будет тебе радость. У меня так когда то летом в пробке от а заклинила и бачек разорвало, зачетно бахнуло. Еле до дома потом доехал, благо не далеко было. Хорошо что была холодная сварка, купил в магазине 12 л воды, замазал шов, долил и потихоньку ехал. Раз пять останавливался что б снова замазывать и доливать воду. Двигатель не перегрел, все норм, так и доехал.
После этого купил две пробки, вторая всегда в бардачке лежала. Одна потом все же рассыплась, вторая пригодидась. Наверное на разборке надо покупать.
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение керя » Ср, 21 фев 2018, 15:27
а пробка любая подойдет или только для фаворита?
керя
Сообщение Богдан » Ср, 21 фев 2018, 16:30
От дэу ланос подходит (у меня уже полгода такая), но надо с пружинки клапана спилить два витка.
https://www.drive2.com/l/5473024/
https://www.drive2.ru/l/5554812/
От фелиции подходит, но у меня с ней раздувало расширительный бачок, выбросил от греха подальше.
Богдан
Сообщение drunja66 » Чт, 22 фев 2018, 0:30
керя писал(а):а пробка любая подойдет или только для фаворита?
Недавно купил себе родную в магазине не проблема.Зачем огород городить.До этого тоже стояла от ланоса.
drunja66
Сообщение Pich3 » Сб, 10 мар 2018, 1:37
Мафон писал(а):Печка новая ож чуть выше уровня гбц не пробита но нет циркуляции в бачке там вверху есть канал трубка не большего диаметра к бачку подходит и подключается к корпусу термостата так вот с неё я так думаю должная подаваться ож а она не подаётся. С печкой то ладно на днях насос поставлю а вот что с лампочкой делать я ума не переложу плату предохранителей проверил пропаял лампа в приборке целая а не горит при включенном зажигании
у меня печка на стоке (без тюнинга) греет нормально. Поменял термостат и радиатор печки (у меня был без пластиковых спиралей внутри) и огонь теперь. Если по трасе, можно и вентилятор не включать. В минус 10 нормально греет.
Pich3
