forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мелкая течь из под головки
Сообщение Shyrik27 » Пн, 26 фев 2018, 22:30
Здравствуйте, Шкодники! Недавно стал обладателем фаворита. И сразу о плохом: на морозе увидел, что с холодного двигателя капает тосол из под прокладки головки. Двигатель по словам бившего владельца делался недавно. Вот теперь думаю подтянуть. Вопрос только в том на холодную или на горячую? Слушаю мнения.
Shyrik27
Re: Мелкая течь из под головки
Сообщение vebso » Пт, 02 мар 2018, 0:36
Однозначно замена прокладки гбц. На морозе метал сжимается и на прогеве гонит тосол. На гарячую и летом такого может не быть. Если мотор недавно делался, то скорее всего прокладку посалили просто на грязный жирный метал, вот она и не обжалась и гонит ож. Надо обезжирить головку и блок растворителем и только тогда садить.
И обязательно новые болты. Старые уже вытянуты. Потеплеет, найди толкового мастера, пусть поменяет. Потому что есть риск пробития прокладки, тогда наделает беды.
По ходу поменяй тоже прокладку колекторов, там похоже такая же ситуация.
По вопросу подтянуть, данная операция не рекомендуется, потому что можно оборвать болт, тогда будет полный писец.
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
