forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка приборной панели из 93 в 91
Сообщение skdfg » Пт, 10 авг 2018, 11:11
Проблема в следующем... т.к. моя старая стандартная приборка сломалась, точнее спидометр, то было принято решение купить другую приборку... Тут и подвернулась приборка от автомобиля 93 года (моя 91 года), на радостях я её и приобрел, быстрей побежал проверять. Когда все открутил и готов был устанавливать, меня ждало 1 разочарование... немного разное кол-во контактов на коннекторах, после ждало 2 разочарование... подключив, все встало хорошо (хотя коннекторы немного разные), индикация на новой приборке показывает все что угодно но не то что нужно. Из этого возникает вопрос. Подскажите как подключить к проводке 91 года приборку 93 года, распиновка и все прочее, искал в поиске ничего не нашел, только как с фели в фав поставить и все. Надеюсь на помощь форумчан, более разбирающихся в вопросе.
была
https://besplatka.ua/aws/22/78/84/35/pr ... o-e618.JPG
https://besplatka.ua/aws/22/78/84/35/pr ... o-a4d8.JPG
поставил вот такую, только задняя часть красная
https://besplatka.ua/aws/22/78/84/35/pr ... o-bbd4.JPG
https://besplatka.ua/aws/22/78/84/35/pr ... o-2bc6.JPG
skdfg
Re: Установка приборной панели из 93 в 91
Сообщение Богдан » Пт, 10 авг 2018, 16:37
Распиновка
http://www.favorit.xf.cz/
до 92г. http://www.favorit.xf.cz/pickup135l_m.jpg
после 93г. http://www.favorit.xf.cz/forman_lx_m.jpg
Если переделаете схему, скорее всего, будете первым шкодаводом, кто так сильно заморочился:)))
Может, проще переставить на старую приборку рабочий привод спидометра... или найти приборку старого типа
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение skdfg » Пт, 10 авг 2018, 19:34
Я вообще надеялся что кто-то это делал до меня, и просто расскажет куда какой провод подключить со старых фишек,(например: чтобы мограла авайрийка желтый провод, с блока где 8 пинов, нужно подлючить в блок где 6 пинов, вместо синего провода, а синий провод вместо зелено-черного) чтобы работали ровно те приборы что и в старой. Дизайн новой покрасивее чем у старой.
skdfg
Сообщение skdfg » Вт, 25 сен 2018, 13:50
а может у кого цветная схема эта есть... возможно было бы попроще...
skdfg
