Чт, 10 сен 2020, 21:14
Ребята, помогите пожалуйста. Менял внешние дверные ручки, старые распались, снял карты, отсоеденил врутреннюю ручку, сам замок тоже снимал, тот что на двух больших болтах, не удобно было вставить саму ручку, отсоеденял и тягу (проволку) защелки. Потом установил ручку, прицепил ее к замку, установил замок, прицепил уже все, и карты тоже, нажал кнопку блориковки замка.... все, дверь вообще ни на что не реагирует, защелка не срабатывает обратно, тяга не толкает механизм в замке, не с кабины не с наружи не могу открыть дверь, в ручную нащупать то место которое должно отключить замок так и не получилось, толкал место где крепится тяга в замке - эффекта нету. Задние звери закрыты. Видимо при сборе что то сделал не так. Друзья, помогите. Что делать? Спасибо!
Пт, 11 сен 2020, 21:47
Тяга кнопки блокировки замка взаимодействует с "треугольным" фражком (он ниже детали №6), надо отгибать карту двери и его ковырять...
Сб, 12 сен 2020, 15:10
Понял, спасибо, буду искать. А что вообще я мог сделать не так, что оно заблокировано?
Вс, 13 сен 2020, 12:50
Вот разберетесь - всем расскажете))) Может с личинкой замка (куда ключ вставляется) что не так - может она провёрнута, или тягу какую-то не туда подцепили... по идее, при повороте замка в личинке и кнопка блокировки должна смещаться - ключ по часовой стрелке - кнопка блокировки идет вниз (закрытие), и если ключ повернут против часовой - кнопка идет вверх. Если и с задними дверями глюки, то на них должны быть маленькие рычажки детского замка на дверях возле арок (их видно при открытых задних дверях возле замков) - может они в положении блокировки
Пн, 14 сен 2020, 22:25
не могу сказать точно разобрался ли, но открыть и сделать так и должно было быть получилось) дверки задние, пролезть к замку изнутри было оочень не просто, места мало, ничем не подлезешь, еще и ничего не видно.
потянул за верхние планки (на фото по ссылке), замок открылся) смазал все что можно, собрал, работает)
https://fex.net/ru/s/t2odmtb
