forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер умер?
Стартер умер?
Re: Стартер умер?
Сообщение ARFX » Сб, 16 окт 2010, 20:59
rommon писал(а):Стрельнуть у кого нибудь, поставить и проверить))
Или можно заказать фаворитовский за 700 грн - код 6U0911023B
Так же подходять с VW CADDY?
Да пока не могу придумать у кого стрельнуть, чтобы проверить))
А что это за стартер такой за 700 грн??? :shock: Где такой взять???
rommon писал(а):Кстати, что сдохло в стартере - может оно и лечится?
Он был уже замученный, а теперь совсем сдох!))) Ламели на роторе стёрлись под корень, втулки были разбиты и ротором тёрло по статору, бендикс съелся на полшестерни, лопнутый щёткодержатель, отломано верхнее ухо крепления!)) Короче говоря нет смысла восстанавливать!))) В понедельник поеду искать разборки "десятошные")) как решу проблему - отпишусь)) Буду благодарен за новые идеи!))
ARFX
Re: Стартер умер?
Сообщение rommon » Вс, 17 окт 2010, 11:05
Я себе заказываю комплектующие с сайта : http://autopart.com.ua/ , очень даже неплохое отношение у людей, перезванивают, уточняют .
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Стартер умер?
Сообщение ARFX » Вс, 17 окт 2010, 17:42
Спасибо за ссылочку!!))
ARFX
Re: Стартер умер?
Сообщение ARFX » Пн, 18 окт 2010, 19:29
В общем сегодня решился на отчаянный шаг.... и купил редукторный стартер от 2110 с клювом!))) После долгих измерений штангелем родного и нового стартеров, пришёл к выводу, что в общем-то они практически одинаковы!)) Купил на рынке стартер, приехал на работу, решил поставить на место.... и ничччего не получилось((( я не учёл того, что на родном и на новом стартерах клювы развёрнуты немного под разными углами относительно отверстий крепления! я сначала расстроился... но потом, подумав о том, что стартер всё равно уже куплен, взял в руки болгарку... и о,чудо!!! стартер подошёл как родной, только подложил шайбы на шпильки по 4 мм (потом сделаю проставку по форме фланца) и пришлось немного подрезать клюв, чтобы о маховик не цеплял!)) Посмотрим сколько проживёт это чудо техники!)))
Цена вопроса 470 грн. :Yahoo!: Дёшево и сердито :)
ARFX
Re: Стартер умер?
Сообщение Slaych » Вт, 26 окт 2010, 14:10
Вообще-то идеально подходит стартер от Фелиции. Я себе такой поставил когда родной умер.
Он помощнее , а по размерам поменьше раза в полтора.
Slaych
Re: Стартер умер?
Сообщение ARFX » Вт, 26 окт 2010, 19:22
Ну да! только он стоит 1250 грн, а от 2110 всего лишь 450... есть разница??
ARFX
Re: Стартер умер?
Сообщение Slaych » Вт, 26 окт 2010, 22:14
Возможно, не помню за сколько брал :)
Slaych
Re: Стартер умер?
Сообщение serega_. » Пт, 29 окт 2010, 21:31
Спасибо!Хорошая познавательная информация.
serega_.
Re: Стартер умер?
Сообщение ARFX » Пт, 29 окт 2010, 21:34
какая именно?))
ARFX
Re: Стартер умер?
Сообщение serega_. » Пт, 29 окт 2010, 21:39
Какой стартер в дальней дороге от дома можно подобрать.
serega_.
Re: Стартер умер?
Сообщение ARFX » Пт, 29 окт 2010, 21:42
На рынке в некоторых местах говорят принести старый, и могут подобрать даже б/у , чтобы просто поставить и поехать!)) Правда у меня так не получилось, и пришлось подгонять форму клюва стартера болгаркой)) так что выход из ситуации есть всегда!))
ARFX
Re: Стартер умер?
Сообщение ARFX » Пт, 26 ноя 2010, 20:56
В общем снимал сегодня стартер и решил сделать пару фоток! Может кому-то пригодится в будущем, ибо цена вопроса минимум в 3 раза меньше, чем покупка оригинального! Сразу прошу прощения за качество фото, потому что кроме телефона под рукой больше ничего не оказалось))
В общем стартер от 2110 фирмы АТ
В первую очередь нужна "обработка" клюва стартера болгаркой ( обязательно с примеркой на своё место)!!)))Дело в том, что клюв упирается в маховик, поэтому надо сделать примерно так...
Ещё потребуется проставка-фланец толщиной 4мм (лучше алюминиевая). я сделал из 2 частей, толщиной по 2мм каждая, потому как не нашёл пластину толщиной 4 мм. если эту проставку не ставить, шестерня бендекса будет постоянно крутиться с маховиком! собственно, сама проставка (изготавливается при наличии инструмента за 15 минут)...
Внутренне отверстие 76мм, расстояние между отверстиями под шпильки 105мм, отверстия под шпильки 10мм.
Стартер прикручивается на родные шпильки!!!
ARFX
Re: Стартер умер?
Сообщение wolferoc » Сб, 27 ноя 2010, 16:20
По замене стартеров ПАСИБО!П :D ока КИТАЕЦ второй год не чихает! :Yahoo!:
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Re: Стартер умер?
Сообщение ARFX » Сб, 27 ноя 2010, 16:44
Я прозвонил по магазинам по городу, даже китайских не было в наличии! а машина нужна была в тот же день! пришлось выходить из положения таким образом))
ARFX
Re: Стартер умер?
Сообщение Серожа » Чт, 17 ноя 2011, 12:44
У меня на фаворите стоит редукторный стартер, изначально крутил то туго то вообще в холостую. Разобрал бендикс в нутрии его немного растянул 4 пружинки. Вроде было нормально но на 3 раз обломало зубья на бендиксе. Подскажите пожалуйста код бендикса или с чего его можно поставить? Есть ли смысл его делать или же лучше поставить от десятки?
Серожа
