forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в коробку передач
Сообщение walker898 » Пн, 13 июл 2009, 23:41
Сегодня в ходе рутинной проверки посмотрел уровень масла в коробке передач. Оказалось на самом минимуме. Цвет - грязно-желтый. Вопрос - стоит ли его менять полностью (что нежелательно из-за затрат времени) или можно долить масло другой марки (что залито - не знаю).
Второй вопрос - что лить? Под рукой только мануал на фелицию, где написаны классы API GL4 и SAE 75W, 75W80, 75W85, 75W90.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение shura » Вт, 14 июл 2009, 9:21
Масло в коробке надо менять каждые 60 тык (если не ошибаюсь), так что полюбому лучше заменить. Времени затратите немного, но может быть проблема с откручиванием сливной пробки. Если пробка открутится нормально, то слить\залить по времени мах 20 минут
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение walker898 » Вт, 14 июл 2009, 13:28
shura писал(а):Масло в коробке надо менять каждые 60 тык (если не ошибаюсь), так что полюбому лучше заменить. Времени затратите немного, но может быть проблема с откручиванием сливной пробки. Если пробка открутится нормально, то слить\залить по времени мах 20 минут
а что может быть за проблема? будет сифонить потом после закручивания?
дело в том, что у меня низ коробки чуть побит еще предыдущим хозяином, а поэтому шов и какой-то винт снизу (возможно это и есть ваша сливная пробка) замазаны холодной сваркой. Но на коробке есть слева (по ходу машины) в нижней части какой-то винт (его ось в горизонтальной плоскости) - через него можно слить?
А вообще думаю сейчас просто долить, а уже зимой, когда езжу сравнительно редко - поменять, чтобы в случае проблем не остаться без машины.
walker898
Сообщение shura » Вт, 14 июл 2009, 13:53
Проблема может быть - открутить. Во всяком случае у меня на 2-х коробках не получилось открутить без боя. А чтобы не сифонило - можно и на герметик поставить, тут проблем нет.
Сливная пробка находится в горизонтальной плоскости:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение walker898 » Вт, 14 июл 2009, 19:15
ну я именно этот винт и имел в виду. А смешивать разные трансмиссионные масла можно? (это я в смысле временного ~1-2 мес. долива).
walker898
Сообщение shura » Ср, 15 июл 2009, 7:16
walker898 писал(а):А смешивать разные трансмиссионные масла можно? (это я в смысле временного ~1-2 мес. долива).
Если не знаете, что там залито - лучше заменить полностью
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Сергей 69 » Ср, 15 июл 2009, 12:29
А сколько литров влезает в коробку Форман - 94г.?
Сергей 69
Сообщение shura » Ср, 15 июл 2009, 14:04
Вроде как и в Филькину - примерно 2,4 литра
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Сергей 69 » Ср, 15 июл 2009, 15:53
Спасибо.
Сергей 69
Сообщение walker898 » Ср, 15 июл 2009, 23:48
а какие могут быть последствия? всякая дрянь выпадет? Точнее, что из двух зол хуже - ездить с низким уровнем и потом сменить полностью или долить, а потом сменить.
walker898
Сообщение Сергей 69 » Чт, 16 июл 2009, 12:46
В даном случае подходит вариант №3. Это-же работа на 40 минут!
Сергей 69
Сообщение walker898 » Чт, 16 июл 2009, 18:34
Сергей 69 писал(а):В даном случае подходит вариант №3. Это-же работа на 40 минут!
да, надо купить масло, приехать в гараж, подождать пока остынет двигатель, открутить, слить масло, закрутить, залить новое, вымыться, переодеться - и вечер пропал (как минимум, а если еще проблемы будут...)
walker898
Сообщение shura » Пт, 17 июл 2009, 7:10
walker898 писал(а):да, надо купить масло, приехать в гараж, подождать пока остынет двигатель, открутить, слить масло, закрутить, залить новое, вымыться, переодеться - и вечер пропал (как минимум, а если еще проблемы будут...)
купить масло, приехать в гараж, открутить, слить масло, закрутить, залить новое...
Так правильнее и быстрее :)
Горячее масло шустрее стекает, ды и коробка не сильно горячая, не обожжетесь :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение walker898 » Вс, 19 июл 2009, 1:07
shura писал(а):Вроде как и в Филькину - примерно 2,4 литра
а в фаворит тоже около 2,5 л?
walker898
Сообщение shura » Пн, 20 июл 2009, 8:53
Не знаю.
Но внешне коробки вроде совершенно одинаковые, думаю, что и емкость тоже не отличается сильно...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
