forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дергает
дергает
дергает
Сообщение vano » Чт, 24 сен 2009, 18:45
проблема такова:зделал капиталку :D при нажатии на педаль газа
машину нереально дергает думал свечи всео ОК думал карбюратор
итот исправен даже провода исправны и бензин хорош
давление бензо насоса харошее
все механики моего города сломали себе голову
в чем проблема? :shock:
vano
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 24 сен 2009, 19:28
Дёргает при езде или ещё и на месте заметно? После дёргания машина набирает мощь?
А капиталку аккуратно делал? трамблёр снимал?Уверен что нет соплей в контактах индукционного датчика? Правильно ли подсоелинил шланчики вентиляции картера и ваккумника трамблёра?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение vano » Чт, 24 сен 2009, 19:44
машына на холостом работает идеально при движении с места по тихоньку нармальное только доеш газу тутже начинает дергать
даеош больше газу перестает или неслишна на 5 передаче даже нислышно к трамблеру сматрел и сламал низнаю как ана называется
круглая с провадом
vano
Сообщение Павел"" » Чт, 17 дек 2009, 1:02
может быть не правельное газороспределение (приводная цепь)
Павел""
Сообщение vano » Чт, 17 дек 2009, 10:40
Павел"" писал(а):может быть не правельное газороспределение (приводная цепь)
поминял индуктывный датчик дергает но менше
я уже привык :(
поежю до замени цепи а там посмотрим
vano
Сообщение ARFX » Сб, 19 дек 2009, 12:14
Та же проблема!!! резко начала дёргаться машина!!!! перебрал тромблёр- там всё отлично! карб тоже исправен. Тоже грешу на цепь...., но мало верится))) сегодня вечером решил прозвонить свечные провода! так вот один провод не звонился!!!! снял резиновый колпачёк- а там.....))) выгорело всё что можно))) металлический наконечник ( на свечу одевается) оторван от проводника провода! видимо на расстоянии пробивало искрой и припалило всё кругом))) укоротил на 2 см провод, обжал наконечник и поставил назад. правда сопротивление этого провода немного иное ((( надо 4-5 кОм, а получилось 7 кОм. не было времени греть машину и проверять на дёрганье. завтра попробую и отпишусь!!
Удачи всем!!!
Добавлено спустя 11 часов 53 минуты 5 секунд:
Привет!!! проверил сегодня машину, всё отлично!!! после ремонта свечных проводов не дёргается!!!!!!!!!!!
ARFX
Сообщение vano » Чт, 24 дек 2009, 16:17
ARFX писал(а):Та же проблема!!! резко начала дёргаться машина!!!! перебрал тромблёр- там всё отлично! карб тоже исправен. Тоже грешу на цепь...., но мало верится))) сегодня вечером решил прозвонить свечные провода! так вот один провод не звонился!!!! снял резиновый колпачёк- а там.....))) выгорело всё что можно))) металлический наконечник ( на свечу одевается) оторван от проводника провода! видимо на расстоянии пробивало искрой и припалило всё кругом))) укоротил на 2 см провод, обжал наконечник и поставил назад. правда сопротивление этого провода немного иное ((( надо 4-5 кОм, а получилось 7 кОм. не было времени греть машину и проверять на дёрганье. завтра попробую и отпишусь!!
Удачи всем!!!
странно!!!!! у миня все новое и ничиво не миняет
может есьть ище идеи ????? :mp_pop:
vano
Сообщение ARFX » Пт, 25 дек 2009, 0:03
Vano!!! Не забывайте о том, что новое - это не значит исправное)))
на моей машине реально помогло!!! симптомы были идентичные!! при плавном разгоне не сильно заметно было, при резком нажатии на педаль газа выпрыгивать из машины хотелось)), на 5 передаче не чувствовалось))
Не спорю, что проблема может быть в чём-нибудь ином, но для себя стоит проверить и провода, и свечи, тромблёр! в конце концов компрессию измерить))
Если будут ещё какие-нибудь идеи, обязательно поделимся!!!
Удачи в ремонте!!)) :Yahoo!:
ARFX
Сообщение vano » Пт, 25 дек 2009, 3:56
:Yahoo!: :friday: :elkaws:
vano
Сообщение Stux » Пн, 04 янв 2010, 19:52
Сталкивался с такой проблемой. В моем случае лечилось заменой проводов. А по началу тоже замотался, не разглядел я невооруженным глазом что в них трещинки )
Stux
Сообщение vano » Вт, 05 янв 2010, 9:46
Я не могу понять што тогда у миня если я меняю снова и снова новое на новое почему остается ета проблема ???? !!!!!! :O:
Ето штото другое и надо разобрацца......
vano
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 05 янв 2010, 16:46
vano писал(а):Я не могу понять што тогда у миня если я меняю снова и снова новое на новое почему остается ета проблема ???? !!!!!! :O:
Проверь вакумник на трамблёре, а также шланчик к вакумнику трамблёра
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ARFX » Вт, 05 янв 2010, 17:45
Опережение не будет так сильно влиять на работу двигателя!!!)))
Разве что беда в самом трамблёре!!! может искра пропадает!
ARFX
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 05 янв 2010, 18:16
ARFX писал(а):Опережение не будет так сильно влиять на работу двигателя!!!)))
Совершенно верно!
Однако утечка ваккуума таким образом и скажется на работе мотора
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ARFX » Вт, 05 янв 2010, 19:31
Не исключено!!))) :Yahoo!:
ARFX
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
