forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плавают обороты!
Плавают обороты!
Плавают обороты!
Сообщение Basssound » Вт, 09 мар 2010, 10:04
Вообщем такая проблема,плавают обороты с 700 до 1000 примерно,а может иногда и выше. Свечи поменял,ВВ провода поменял,зажигание настроил.Чуть поменьше стали плавать но всёравно так же плавает и всё.Где копать?
Basssound
Сообщение wolferoc » Чт, 18 мар 2010, 20:04
Как по мне может быть ещё проблема трамплёра.Потходят жигулёвские какие точно незнаю!
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Re: Плавают обороты!
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 18 мар 2010, 20:24
Basssound писал(а):Вообщем такая проблема,плавают обороты с 700 до 1000 примерно,а может иногда и выше. Свечи поменял,ВВ провода поменял,зажигание настроил.Чуть поменьше стали плавать но всёравно так же плавает и всё.Где копать?
приезжай я тебе отремонтирую
DJ_HIGH_BOB
Сообщение вечер » Пт, 19 мар 2010, 9:56
от какого вазика подходит трамблер?
вечер
Сообщение Basssound » Пт, 19 мар 2010, 10:42
Куда приезжать DJ?
Basssound
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 19 мар 2010, 19:23
написал в личку
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Error » Сб, 04 сен 2010, 16:40
DJ_HIGH_BOB писал(а):приезжай я тебе отремонтирую
DJ_HIGH_BOB, от меня до тебя около 2500 км (по воздуху), приехать не смогу, а проблема имеет место быть. Может поможешь "на расстоянии" советом?
Свечи, провода новые. Люфт в трамблёре нормальный. Угол влияет на обороты, но плавают они всегда. Клапан исправен - при подведении +12В щёлкает, а при его обесточивании машина не держит ХХ, т.е. как и должно быть. Что может быть ещё? Слышал, что он может быть как-то засорен - это так? Самому можно разобрать и вычистить?
Благодарю.
Не WAG
Error
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 05 сен 2010, 21:16
Плавают вверх или вниз???? Если вверх, то это экономайзер. Чёрные точки на диафрагме - это утечка капель бензина. Может также этот экономайзер толком не закрываться. В книжке по машине этот называется"..утечка ваккума в карбюраторе". Вот и догадывайся где эта утечка..
Кстати у бассаунда оказался треснут шланчик трамблёра, И карб был настроен так что работал только на главной топливной системе, а система ХХ ваабще была толком не задействована
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Error » Вс, 05 сен 2010, 21:36
DJ_HIGH_BOB писал(а):Плавают вверх или вниз????
Bниз. Tакое ощущение, как сердце замирает. Работает, работает, потом провал, потом опять ОК. Pаботает, работает, провал, потом опять ОК.
DJ_HIGH_BOB писал(а):...Если вверх, то это экономайзер. ...
Я извининяюсь, а это где? На вот этом рисунке:
обозначенное красной стрелкой?
У мну шланг к трамблёру влияет только на обороты, но не на их стабильность.
И ещё одна любопытность: при сбросе газа обороты сначала падают до ок. 650, потом возвращаются до нормальных ок. 750. Это имеет отношение к делу?
Последний раз редактировалось Error Ср, 15 сен 2010, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Не WAG
Error
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 05 сен 2010, 21:45
экономайзер бочковатый дюралюминевый , крепится к поплавковой камере на 2х винтах (на фото рядом с зелёной стрелочкой). Если обороты после сброса газа падают до 650 а потом поднимаются, то я бы обогатил смесь выкручиванием винта качества. Хлопки в глушителе есть при сбросе газа?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Error » Пн, 06 сен 2010, 14:38
DJ_HIGH_BOB писал(а):экономайзер бочковатый дюралюминевый , крепится к поплавковой камере на 2х винтах (на фото рядом с зелёной стрелочкой). ...
А можно стрелочкой тыкнуть?
DJ_HIGH_BOB писал(а):...Хлопки в глушителе есть при сбросе газа?
Нету.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пн, 06 сен 2010, 19:45
Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
Если кому интересно, в первом посту нашего форума я выложил небольшое руководство по регулировке карба 2е3. Может что интересного найдёте!)
ARFX
Сообщение Error » Пн, 06 сен 2010, 22:30
Спасибо за стрелку :) Позвольте мне ещё пару тупых вопросов.
Это тот самый ЭПХХ, который перекрывает бензин на принудительном ХХ?
Т.е. мне надо его открутить и осмотреть? Или надо будет его ещё и прочистить?
Уж извините за темноту, но другого выхода у меня к сожалению нету :)
Не WAG
Error
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 06 сен 2010, 22:59
Error писал(а):Спасибо за стрелку :) Позвольте мне ещё пару тупых вопросов.
это не ЭПХХ , это ЭКОНОМАЙЗЕР. ЭПХХ стоит с другой стороны (электромагнитный клапан).
Когда будешь снимать экономайзер, то оттуда польётся бензин и очень не мало(почти вся поплавковая камера) Будь готов к этому не сожги машину. Отделяеш крышку от самого клапана экономайзера(не потеряй пружинку) и смотриш на мембрану, на наличие ярко выраженных точек, (думаю пятна будут не всчёт). А лучше мне фотку покажи что ты там увидел. я сам гляну..
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Error » Вс, 12 сен 2010, 20:31
DJ_HIGH_BOB писал(а):... смотришь на мембрану, на наличие ярко выраженных точек, (думаю пятна будут не всчёт). А лучше мне фотку покажи что ты там увидел. я сам гляну..
Спасибо за рекомендацию, бензин слил в ванночку, машину не сжёг. После снятия экономайзера внутри обнаружилась какая-то кака:
Эта же кака была на клапане:
Фотки мембраны не выкладываю - она идеально чистая.
Вычистил, собрал. Не знаю была ли проблема в этом, т.к. в работе пока не проверял - не надо никуда ехать, а греть машину ради пробы в лом. Проедусь - отпишусь.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
